herramientas de transporte en sap
  • Pato
    • 134
    Me podian por favor explicar el sistema de transportes en SAP?Concretamente las herramientas r3trans y tp.
  • JULIOSAP
    • 279
    Hola Pato: el sistema de transporte, funciona a travès de la transacciòn STMS, esto tiene generalmente el directorio /usr/sap/trans compartido desde el servidor de desarrollo. Una vez que se libera la orden de transporte, se genera una cabecera que va a la carpeta cofile y por otro lado los datos que van a la carpeta data, cuando se realiza el transporte, lo que se ejecuta por detràs de la transacciòn STMS es un tp addtobuffer y luego un tp import para aplicarlos sobre el sistema/mandante deseado. Espero que esto te haya ayudado a entender como funciona el sistema de transporte. Saludos. Julio SAP
    • johangonz
      • 816
      Para complementar la información del compañero JULIOSAP, te comento que la finalidad de el sistema de transportes es poder llevar las configuraciones, tablas, etc, de un ambiente a otro através de una orden. Por citar, imagina que has creado un programa propio (zprueba) que cumple con un requerimiento de una solicitud de la empresa. Lo primero sería desarrollarlo obviamente, luego atachandolo a una orden de transporte debes probarlo en un ambiente que simule el ambiente de Producción, en este caso debe de hacerse en Calidad, si al probarlo genera un error debe de corregirse en Desarrollo y volverse a probar en Calidad, si en calidad todo quedó bien, entonces através de la orden se procede a transportarlo al ambiente de producción. Así basicamente funciona. En relación a tp y R3trans viendolos desde el punto de vista técnico se refieren a los archivos encargados de realizar los transportes, es decir, a nivel de OS son los archivos que trabajan cuando se hace el transporte en SAP, que desde el punto de vista técnico nuevamente este proceso se trata de un export/import.
      Saludos!
      Johan González
      Comunidad Basis en Español
      Johan González
      CEO
      NW Consulting Services
      www.nwcs.website
      Moderador www.mundosap.com
      • koletas
        • 370
        A nivel de Unix:
        Realizar un transporte en línea de comandos y/o con modo incondicional (U126)
        El directorio de transportes en SIDdestino es /usr/sap/trans_Portal, dentro del directorio data y cofiles pondremos los ficheros correspondientes dandoles los permisos correspondientes al igual que el propietario.
        En el directorio /usr/sap/trans_Portal/log podemos ver lo que se ejecuta:
        # tail ULOG06x_x
        Hay que realizar el transporte como <SID>adm:
        # su - tp4adm
        Añadimos la orden de transporte al buffer, pero antes hay que saber cual de las dos hay que pasar primero:
        SIDadm 1% tp ADDTOBUFFER xxxK900211 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_xxx.PFL
        Realizamos el Import de la orden:
        SIDadm 2% tp IMPORT xxxK900211 TP4 client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_xxx.PFL
        En modo incondicional sería tp IMPORT xxxK9002007 SIDDestino U126 client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_xxx.PFL
        Koletas
        SAP Basis Consultant
        koletas23@hotmail.com
        • jinsac1
          Duda en transporte
          Originalmente publicado por koletas
          A nivel de Unix:
          # tail ULOG06x_x
          # su - tp4adm
          Koletas
          Hola buen día:
          Tengo una duda, realize un transporte de estructura organizacional en el modulo de SD y me mando una advertencia del siguiente tipo:
          Terminado con código de retorno ==> 4 <==.
          Nº mensaje: TP111
          Diagnóstico
          Significado del código retorno:
          0: El transporte ha concluido sin errores.
          4: Han aparecido advertencias.
          Todos los objetos se han transportado con éxito. Han surgido algunas peculiaridades con objetos individuales que, seguramente, no se habían tenido en cuenta.
          Y el detalle del error es el siguiente:
          unspecified NUMC field ADR10S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR11S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR12S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR13S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR2S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR3S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR4S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR5S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR6S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR7S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR8S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADR9S2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADRTS2.CONSNUMBER set to 000
          unspecified NUMC field ADRUS2.CONSNUMBER set to 000
          Estuve revisando que todo se pasara correcto y aparentemente todo esta correcto. Alguiente me puede asesorar?
          Saludos, Arturo
