Buenos dias..
Actualemente. el sistema se me esta tornando lento al momento de contabilizar, tambien pasa que me dice que X documento esta siendo bloqueado por el mismo usuario, y igual me pasa que luego de grabar algo y tratar de imprimirlo me dice que documento no existe. Todo esto ocurre eventualmente y solo hay que esperar de 1 a 2 minutos y luego todo se normaliza, lo que decia que estaba bloqueado se puede contabilizar y o que decia que no existia listo se puede imprimir.
Ahora bien. no tengo ni idea de como atacar este problema asi que me e dedicado a investigar , e empezado por la db13 y e conseguido en un job que se ejecuta CHECK DATABASE, unos warnin. anexo lo dejo. para ver si me puede ayudar a que medida tomar. y claro si me pueden ayudar con lo otro para saber que puede estar causando lentitud. se los agradeceria..
O por lomenos saber que puedo empezar haciendo y poder intercambiar la informacion y poder aplicar algunos correctivos si es necesario o indicarme si debo tomar otras medidas.
P/D : a mi parecer , es algo como que tarda en proceso de escritura con la base de datos. (oracle). digo. es posible eso ?
Gracias..
Gracias..
