Rol del configurador de tiempos
  • naya17
    Tengo la tarea de definir cuales son las transcacciones que debe poder ejecutar el rol del configurador de gestión de tiempos, pero si le doy acceso a la transacción SPRO le doy autorización a todos los módulos (PA, OM, etc)
    Alguien me podria decir que debo hacer para poder limitar ésta transacción a solo el módulo de tiempos? o si exite algun template de roles estandar para el configurador ?
    Gracias totales!
  • BREZHNEV
    • 478
    Hola Naya, por supuesto que el SAP trae templates para ese tipo de casos, lo que tienes que hacer es buscar en los perfiles de SAP, que perfil se acomoda mas a tu necesidad, y en base a ese perfil creas tu rol.
    ==»BREZHNEV«==
    • naya17
      Brezhnev y me podrias decir si es posible solo darle acceso al rol a la carpeta de gestión de tiempos desde la SPRO, es decir de que forma le digo al sistema que el rol solo tenga autorización para la parte de tiempos y no a todo el arbol de la transacción?
      • BREZHNEV
        • 478
        Hola, mira, nunca intente hacer lo que mencionas, pero lo que puedes hacer, es crear tu rol solo con la SPRO, luego le borras todos los objetos de autorizacion a ecepcion de la S_TCODE, y a partir de ahi comienzas a contruir tu rol, con lo que tu necesitas, y a la medida que lo vallas probando y verificando con la SU53 que objetos necesitas, te daras cuenta que objetos controlan el comportamiento de la parte que necesitas configurar.
        salu2
        ==»BREZHNEV«==
        • gfr
          • 301
          naya17 Hola,
          Si buscas los roles SAP* con la suim es probable que encuentres uno que te sirva. Si no lo que podes hacer activar el log con la ST01, luego entras a la SPRO y vas al modulo que deseas, haces un click sobre cada transaccion o parte del menu principal y luego analizas el log y obtendras la lista de transaccion que debes agregar en tu nuevo rol de SPRO para el modulo deseado.
          Espero haber sido claro, sino pregunta y tratare de ayudarte mas.
          Gustavo
          Gustavo.
          Seguridad SAP R/3 y BI
