hola a todos,
Empiezo a redactar,
estoy tratando de restringir el mudulo de CO para eso me lei casi todo el foro y baje los manuales como "paramerizacion del modulo de CO" pero contiene una hoja sola y la verdad no me sirvio para nada, vi otros docs pero tampoco los pude utilizar, con esto no estoy tratando de ofender a nadie, por que por ahi yo soy el inutil, bueno investigando un poquito saque lo siguiente conclusion,
mi problema:
estoy en un contrato con 2 Sociedades FI y una sola Sociedad CO, la que no tendria que tener ningun problema, hasta que decieron separase las sociedades. nosotros seguimos dando el soporte a las dos, y aca esta mi conflicto, de mi sociedad 1 y 2 quiero limitar solo a una de las dos para que vea lo que le corresponde, parece facil, pero como estoy creyendo que soy un inutil de verdad, me cuesta ver la solucion con lo que lei
Sociedad 1 ve:
Rol_1 con Tx 1, Tx 2 y Tx 3
Rol_2 con Tx 4. Tx 5 y Tx 6
Soviedad 2 ve:
diferentes roles pero con las mismas transcciones
Rol_3 con Tx 1, Tx 2 y Tx 3
Rol_4 con Tx 4. Tx 5 y Tx 6
no deberia haber problemas pero si,
A) Seria excelente tener otra Sociedad CO pero no es asi,
B) Del total de mis roles, a solo el 20% lo pude restringir por centro de costes(puse un rango, que es lo que usan),funciono, pero por ejemplo en la transaccion KA01 no me valida por "Centro de Costes", la Tx KA01 podria llegar a restringirla por "Clase de Costes" pero como el formato de la "Clase de Costes" es "XXXAAXXXXX" (X=numeros), no me valida por nada, puse en el objeto K_CSKB_PLA con campo KSTAR estas combinaciones:
1) *AA* para que me filtre todas las que tengan "AA", no funciono
2)500AA00000 a 599AA99999 para que me levante los valores entre 500 y 599 pero que tengan AA en el medio, no funciono
por lo que tengo entendido en los campos de los objeto puedo ponerle lo que quiero, pero no me funciona. Necesito comentarios respecto a esto, por favor!!!!!
C) Se me ocurrio agregarle un capo de sociedad (BUKRS) a un objeto, pero viendo en el foro y con algunos contacto, no es muy recomendable agregarle un campo a un objeto estandar, por que se generaria alguna inconsistencia y si hay alguna actualizacion de SAP te lo pisa y chau campo (Necesito comentarios con respecto a esto, tambien), entonces dije, creo un Z de la transaccion y le compo los objetos y campos que quiera (total se banca hasta 10, no?), con respecto a esto entere que existia la tranasccion SU24 que me muestra las autorizaciones utilizables por cada transaccion y que si no aparece el objeto en la lista no valida mediante el codigo fuente, y que para esto habria que ir hablando con un abap para que lo haga. (por favor, tambien necesito comentarios)
Con respecto a la utilizacion de la transccion SU24, que son las autorizaciones utilizables por transaccion, una ves adentro veo una lista que dice "Verificar SI" y "Verificar NO"
es obvio (creo yo) que significa:
"Verificar SI" = Significa que si verifica, a nivel codigo
"Verificar NO" = Significa que no verifica, a nivel codigo
y por lo tanto tampoco esta para paremetrizar por ejemplo mediante la SUIM
Pero si yo lo cambio de esta a "Verificar SI" pasa a estar en el codigo y por lo tanto podria verlo mediante la SUIM y configurar el objeto.
Me podrian decir si esto que puse aca es correcto, o me estoy mandando cualquiera.
desde ya muchisimas gracias.
Un Abrazo y saludos
Empiezo a redactar,
mi problema:
Sociedad 1 ve:
Soviedad 2 ve:
Un Abrazo y saludos
