Sap Lento.. Consejos
  • chicogb
    • 12
    Estimados espero que me puedan dar consejos al respecto
    tenemos sap instalado hace 2 años y esta super lento , les paso las características servidor PRD:
    Windows 2003 Sever x 64 SP2
    Intel Xeon 2 Ghz
    16 GB Ram
    Disco Duro 1 TB
    y trx: st02 tiene artos swap en rojo
    por ejemplo cuanto debo poner el buffer de program en relacion a mi memoria ram, asi me sirve como dato para los otros buffer también
    atentos a sus comentarios
    gracias
  • Davip626
    • 10
    mmm pues yo lo que haria primero seria checar si el swap o memoria de paginacion esta al doble de la ram osea que dedeberia de estar a 32GB...
    J David Becerril Cortes
    Guadalajara, Jalisco, Mexico
    • BREZHNEV
      • 478
      si me dices que la ST02 esta en rojo, entonces ya tienes la respuesta a tu problema, tu sistema esta paginando, y mucho, lo que tienes que hacerle es un tuning a los parametros del sistema en la RZ10, ahora el criterio para realizarlo es relativamente complejo y amplio en la medida que no sepas como funcionan los parametros de memoria del sistema, y para hacer ese tuning se tiene que hacer un analisis detallado de todo tu sistema (top 10 programas que consumen mas recusrsos, revisar los SQL mas cosotosos, tuning de memoria, revisar la configuracion de tus comunicaciones, cuellos de botella a nivel de disco).
      sugiero que leas el ADM315 y el help de sap.
      si necesitas mas ayuda avisame.
      salu2
      ==»BREZHNEV«==
      • chicogb
        • 12
        consulta BREZHNEV
        estimado BREZHNEV
        gracias
        tomamos la desicion de aumentar de 16 Gb a 32 GB al servidor
        la duda que tengo en cuanto tengo que incrementar los buffer
        el buffer que tengo para programas es el siguiente :
        Program buffer PXA
        abap/buffersize 400000 kB Size of program buffer
        abap/pxa shared Program buffer mode
        es decir tiene 400 Mg devo aumentarle? a cuanto??
        muchas gracias
        • Davip626
          • 10
          Bueno pero que quede claro que los 32 GB es sobre la memoria de paginacion no sobre la Ram fisica del servidor, aunque si la puedes subir tambien pues que mejor.
          Con respecto a los buffers pues mira hay formulas para calcular los parametros, aunque conforme a lo que he trabajado es mas al tanteo' SI al tanteo, vele subiendo de a 50 megas y ve como se comporta los valores, ahora no solo puede ser eso, hay que hacer un barrido de tus script sql y transaciones zetas. Porque no te programas un Early Watch para que veas cual es la situacion real y global de tu servidor??
          • elalien
            • 324
            el program buffer practicamente siempre va a tener swaps, tampoco te obsesiones con ese, ponnos un pantallazo de la ST02 y le echamos un ojo, aunuqe tengas algunos buffers en rojo podría no ser preocupante si tienes un buen porcentaje de exitos en buffer.
            La memoria casi que es lo que parece que vas mas sobrado, aunque es dificil decirlo sin mas datos.
            ¿que BBDD usas? ¿pasas regularmente las estadisticas de BBDD?. ¿Que tiempo de respuesta te da la ST03? dentro de este ¿que porcentaje de tiempo es de BBDD? ¿y de GUI?
            Tu servidor ¿sólo tiene una CPU? porque si es asi, olvidate de la memoria y casi seguro que es por esto.
            En la ST06 puedes ver como has estado de CPU y paginación en las últimas 24h.
            En fin, que como te han dicho hay que mirar bastantes cosas, no pienses que comprar memoria va a ser la panacea
            Un saludo
            • chicogb
              • 12
              estimados muchas gracias por sus consegos
              la foto de la st02 la pueden ver en el siguiente link
              Police checks enhance trust and safety in Australian workplaces, especially in tech hubs, by screening backgrounds for potential security risks and ensuring regulatory compliance.
              espero sus consejos
              • elalien
                • 324
                Asi a primera vista, si bien deberias subir el tamaño de algunos buffer en el que tienes muchos swaps, el hitratio es mas o menos decente, con lo que no creo que te supusiera una mejora espectacular. En cualquier caso yo empezaría por subir un 20% todos los que tienes en rojo.
                Lo que si me parece es que tienes mal configurada la memoria. Dices que el servidor tiene 16Gb y veo que solo tienes 5Gb asignados a SAP. Echale un ojo a la nota OSS 88416, con windows es bastante facil hacer una configuracion inicial de la memoria
                Para poder decirte algo más tendrías que contarnos algo más como te he dicho antes.
                1.- Tiempo de respuesta medio y distribucion del tiempo de respuesta. Tx St03 -- Workload Overview
                2.- Sacar en la ST06 el consumo de CPU y de paginacion de las ultimas 24 horas
                3.-En la ST04 o ST04OLD, ver el rendimimiento de los buffers de BBDD (si es que usas Oracle, ¿corres las estadisticas de manera regular?)
                Todos estos valores en una jornada que sea significativa
                Un saludo
                • chicogb
                  • 12
                  estimado elalien
                  ya estoy mas claro lo que debemos hacer
                  pero quede con una duda super importante sobre la ram de sap versus la de mi servidor
                  a sap se le indica que memoria ram ocupar de mi servidor?
                  como puedo saber que ram esta asignada a sap, puede ser esto nuestro
                  problema entonces.
                  gracias
                  • Davip626
                    • 10
                    #10
                    mmm dale la st06n esta transaccion te toma una foto de todo el performance y componentes del sistema, a mi me ayuda mucho incluso puedes ver el log del SO busca del lado derecho la pestaña de Snapshot y luego busca Memoria ahi te dice cuanto tienes en ram y cuanto tienes en swap; SAP utiliza toda la ram que ve fisica en el servidor y obviamente la swap pus ocupa la que tu le pones; dale un vistazo de una vez a la cpu.
                    Si le das igual del lado derecho en previus hours podras ver el consumo de RAM y CPU en las ultimas horas.
                    Ojala te sirvan el dato.
                    • chicogb
                      • 12
                      #11
                      como ultima ayuda estimados expertos
                      les adjunto dos fotos una de los parametros del trx: rz10
                      haber que opinan como estan configurados los parametros relacionados con la
                      memorias aca esta link : http://img6.imageshack.us/img6/780/paramatros.jpg
                      la segunda es sobre las indicadores de memoria de la trx rz10
                      el link: http://img242.imageshack.us/img242/1331/memorias.jpg
                      como pueden ver mis sospechas son que la consultora no configuro
                      correctamente sap con respecto a las caracteristicas de mi servidor
                      mi servidor es un
                      Intel Xeon 2 Ghz doble procesador
                      16 GB Ram
                      Disco Duro 1 TB
                      SAP R/3 Realese 700
                      Base Dato Sql Server 2005
                      la idea mia es poder estar claro con el problema de la lentitud en nuestro server
                      pd:st06n no esta activa no tiene ningun registro
                      de antemano muchas gracias a todos
                      • elalien
                        • 324
                        #12
                        Tu principal problema es el parametro PHYS_MEMSIZE, en la nota OSS que te he comentado tienes como configurar la memoria en un servidor windows
                        De todas maneras te insisto en que es posible que la memoria no sea tu unico problema.
                        Si la ST06 no te funciona es posible que no tengas arrancado el saposcol.
                        Sigo creyendo que puedes tener un problema de CPU pero sin aplicar esa nota y sin los datos que te pedi en otros post poco más podemos hacer por ayudarte
                        Un saludo
                        • gustaleon7
                          • 55
                          #13
                          Necesitas hacer un tunning
                          te comento , tengo un blog que estoy comenzando y mi primer tema es el tunning de servidores , asi como la revision del rendimiento , segun la imagen de la st02 , no me parece que sea por el swap que se pueda estar presentando , aunque por buenas practicas es recomendables mantanerlos en 0 , me parece mas un problema de memoria asignada , tienes que tener en cuenta que tipo de SO operativo manejas , si es windows 32 bits , no se te puede ayudar mucho , ya que esta bastante limitado en memoria, mas sin embargo te recomiendo que revises las Tx Z que tengas en la ST03 con alto tiempo de respuesta y consumo de memoria , puede ser tambien que necesites ejecutar una reindexacion y generacion de estadisticas. te coloco la direccion del blog
                          Soluciones y Post para Administrar nuestro sistema SAP.
                          Gustavo Gonzalez
                          Consultor Basis SAP Netweaver
                          • chicogb
                            • 12
                            #14
                            lo que estamos haciendo primero fue actualizar los buffer y el parametro PHYS_MEMSIZE
                            se han notado cambios en terminos de respuesta lo cual es bueno
                            nuestro segundo paso ahora es reindexar nuestras tablas y realizar un proceso de archiving de datos historicos como también detectar nuestros programas Z que mas recursos esten utilizando
                            le estare comentando al respecto
                            • DanielLJ
                              #15
                              Identico problema..
                              Buenas Tardes...
                              He visto que lo reflejado en éste hilo es muy parecido a lo que me pasa a mi..
                              a ver si me pueden echar una mano, estoy absolutamente perdido.
                              Dejo Captura:
