Hola a todos cuando estoy instalando el SAP IDES 4.7 con la opcion de MNLS me aparece la siguiente leyenda:
The installations stops now because the systema has to be prepared for multi national language support . If the preparations have been finished, you can continue with the installation now. If you want to perform necessary actions later, you have to interrupt the installation process and continue, when you have finished the preparations. If you want use the multi national languaje support, you MUST NO start the SAP system unless the necesary actions have been finished.
Continue Installation
Interrupts Installation
Alguien sabe cuales son los pasos para instalar el MNLS ya q el manual q tengo solo menciona eso y q le de continue pero no me da que hacer..
no se si requiero algunos otros archivos mas o q debo de hacer para habilitar el MNLS lo quiero en español.
Saludos y gracias por las aportaciones.
Si pueden enviarme los manuales o explicaciones al correo
sapidesmexico@gmail.com
