Problemas SE80
  • gotelyn
    • 58
    Problemas SE80
    Tengo un problema con SAP. Me funciona todo bien, menos la se80. Consigo meterme , pero cuando cambio de paquete, o programa, etc... y le doy al intro no lo entiende y nunca llega a cambiar.
    He probado a desinstalar sap gui, limpiar el registro (que no se si lo hago bien) y reintalar otra vez sap gui, pero sigue igual, no consigo que funcione.
    ¿Alguien sabe porque puede ser? y una solución para ello
  • BREZHNEV
    • 478
    seguramente es algun bug del sistema, de casualidad revisaste los logs (ST22, SM21, log del Work Process), en caso no lo hiciste te sugiero que lo hagas, y que pongas algun detalle adicional de lo que consultas, caso contrario intenta buscando una nota en el marketplace de SAP.
    salu2
    ==»BREZHNEV«==
    • gotelyn
      • 58
      Problemas SE80
      No solo me pasa en un sistema, me pasa cualquier sistema que me conecte y solo desde mi ordenador.
      Si me conecto con mi usuario y contraseña desde otros ordenadores al mismo sistema, si funciona.
      • BREZHNEV
        • 478
        si solo te pasa a ti y solo en tu PC, entonces descarga e instala la ultima version de SAP GUI, con su respectivo parche. lo que comentas me paso en algun momento, y lo solucione de esa manera.
        salu2
        ==»BREZHNEV«==
