Realizar cambios sin abrir mandante o transporte J_1AINFV24
  • vgaleana
    • 82
    Hola amigos,
    Quisiera saber como se puede modificar una transacción (o tabla relacionada a ella) , que sea de customizing, para que no solicite abrir el mandante ni crear un transporte cuando se haga algun cambio.
    Esto porque hay varias transacciones que son de customizing, pero que en realidad las debe manejar el usuario final, y no depender de transportes o consultores para reflejar los cambios.
    Se que de repente crea diferencias entre los demas mandantes de calidad o desarrollo, pero queremos saber si es posible. PE. el índice de inflación o INPC. Que este no pida abrir el mandante,
    SPRO->Gestion Financiera->Parametrizaciones Basicas de Gestion Financiera->Contabilizacion Inflacionaria-.>Actualizar indice de inflacion
    la vista objeto es J_1AINFV24 porfavor .... ayudenme....
  • Hatenas
    • 184
    lo que deseas es dejar abierta la transaccion, para esto debes ingresar a la transaccion SOBJ esta te permite modificar las vista, ingresas el objeto y seleccionas parametros actuales, tambien puedes dejar la opcion que no pida transporte.
    puedes revisar estas notas como referencia nota 371517 y 356483.
