Hola a todos, bueno les traigo un caso un poco complejo, espero me puedan dar sus sugerencias para ver si puedo solucionar mi problema.
Pues resulta que tengo SAP ECC corriendo en un servidor RX6600 con HPUX 11.31, la base de datos es Oracle 10.2.0.4, el sistema operativo esta en los discos locales del servidor y los file system / oracle /sapmnt estan en la SAN.
Bueno pues compramos otro equipo idéntico RX6600, ya que queremos tener un plan B cuando se presente un Crash (ojala nunca jaja) bueno lo que se me ha ocurrido es:
1. Crear un ignite del sistema operativo y estructura lógica, montarlo en el nuevo servidor, después con un respaldo a través del comando TAR de los file system /usr /sapmnt /oracle / log1 / log2 etc en el servidor origen con la base de datos abajo y el listener apagado y sin ningún usuario, y después restaurar dicho respaldo en el servidor alterno.
Estoy ya lo hice pero no levanta, cuando trato de correr el sh de startsap all manda esto:
/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/startdb: Terminating with error code 12
2. Lo otro que se me ocurre es instalar sap desde cero y ponerle nombre igual a la instancia y todo igual y después tratar de recuperar la información con el respaldo en caliente mas redo logs lanzado desde SAP (DB13) pero la verdad no sé si vaya a funcionar eso o con un respaldo en frio desde sap tambien.
Bueno es lo único que se me ha ocurrido, yo antes en otra empresa lo hacia fácilmente con el HP Replication Solution Manager y lo que hacía era un snapshot de las luns todo dentro de una SAN pero pues aquí no tengo eso ni mucho menos, también se que hay procedimientos específicos para DRP (Disaster Recovery Plan) pero bueno la verdad nunca me ha tocado levantar uno.
Tienen alguna sugerencia?? se puede hacer lo que yo estoy proponiendo??
Bueno agradeceré cualquier ayuda.
