Como cambiar Zona Horaria CET y CST en SAP
  • ebrv3
    Hola a to2:
    En la opcion Sistema >>Status
    Me aparece una zona horaria(Huso horario) CET alguien sabe como cambiarla ?
    Ya que a las 5:00PM de mi horario brinca al siguiente dia
    El servidor(ordenador) donde esta SAP tiene correcta la configuración del Huso horario correcto
    Muchas gracias de antemano.
    Salu2
    E.
  • ulng
    Que tal amigo
    Te comento que tengo un escenario similar a la duda expuesta ya hace tiempo, pero no encuentro la forma de solucionarlo, podrías compartirme tu solución, agradezco tu atención.
    Saludos cordiales
    Atentamente
    U.
    Originalmente publicado por ebrv3
    Hola a to2:
    Salu2
    E.
    Ulises
    TI - SAP
    • Hatenas
      • 184
      Primero que nada los invito a buscar en el foro antes de postear algo, ya que casi siempre esto ya fue posteado y en algunos casos esta la solucion a ello.
      este problema yo lo tuve y lo solucione y deje posteado la solucion.
      Si tienen dudas me avisan.
      Editado por última vez por Hatenas; 22/05/2009, 16:01:02.
      • alejandrovb28
        • 77
        Yo tengo el mismo problema...pero en mexico...y tengo horario CET..queiro modificalro...para CST...como lo hago?
        • dannyjsm
          • 39
          Espero que les ayude esto:
          La fecha y Hora el sistema la toma del OS.
          1.- Revisa que fecha y hora tiene el OS; sí está mal, debes detener todo para cambiar y luego subir el sistema.
          2.- Revisa en Menu System -> Status la Hora Actual.
          3.- Revisa en la SU01 la zona horaria que tienen los usarios
          4.- Revisa la zona horaria del sistema y en tal caso ajustala por la STZAC
          Tomen encuenta si el sistema operativo que tienen susu servidores es unix se debe establecer con el huso horario con el comando set_params
