Error Backup OffLine
  • vchavez
    Buenos dias tengo un problema con los respaldos de SAP OFFLine,
    Datos Generales
    Tengo SAP 6.20/0036
    en un servidor Windows 2003 Server Enter Price SP2
    como Motor de Base de datos Tengo Oracle 9
    y un Cluster de 5 discos y un segundo servidor
    Problema
    Utilizo Backup Exec 12, con el Agente de SAP, que segun mi estrategia esto se realiza una ves por semana.
    el problema radica en que comenzado el respaldo a los 45 min. de haber comenzado, veritas da por finalizado el primer paso del respaldo marcando el siguiente error.
    Job ended: Tuesday, July 06, 2010 at 12:11:24 AM
    Completed status: Failed
    Final error: 0xe000fe36 - Corrupt data encountered. See the job log for details.
    Final error category: Resource Errors
    For additional information regarding this error refer to link V-79-57344-65078
    Click an exception below to locate it in the job log
    Backup- \\SAPPRN\L$ WARNING: "\\SAPPRN\L$\ORACLE\OPP\SAPDATA3\OPP620_10\OPP620. DATA10" is a corrupt file.
    This file cannot verify.
    WARNING: "\\SAPPRN\L$\ORACLE\OPP\SAPDATA3\OPP620_11\OPP620. DATA11" is a corrupt file.
    WARNING: "\\SAPPRN\L$\ORACLE\OPP\SAPDATA3\OPP620_2\OPP620.D ATA2" is a corrupt file.
    despues de esto se ejecutan, de forma correcta la segunta y tercera parte de del respaldo. y al terminar la base de datos levanta bien y cuando miro en la DB13 el estatus del respaldo, este termino en verde. (sin Error).
    Acciones Tomadas
    Desactive el servicio de Volumen Shadow Copy, del servidor de SAP (en los dos servidores que conforman el Cluster). (sin Efecto)
    se correo un respaldo offline de forma manual usando el BTRTOOLS,
    (sin efecto.)
    Encontre dos articulos que mencionan solicitarle al agente de SAP saltar los archivos abiertos por si otra aplicacion lo esta utilizando, lo cual no me parece un solucion debido a que el respaldo deberia terminar correctaento y completo.
    se corrio un verificacion a nivel de oracle y Update Stadistic, y estos terminaron correctamente.
    alguno sabe como solventar este problema !!!!!!!
