¡¡Conocer valores en niveles organizacionales...
  • Isabella87
    Buenas tardes a todos
    Para comentarles de una duda que tengo y ver si pueden brindarme su apoyo para resolverla
    mi jefe requiere una lista de usuarios con los niveles organizacionales que tiene cada usuario a nivel objeto es decir:
    "x usuario tiene acceso a "y" sociendad, "n" grupo de compras, "m" centro etc...
    existe algun reporte o una tabla en SAP que pudiera consultar sin necesidad de meterme al rol y hacerlo de manera manual porque son 900 usuarios .... de antemano muchas gracias x el apoyo...
    saludos!
  • gfr
    • 301
    Hola, las tablas donde encontras eso son AGR1251 agr1252 y agr1253.
    Espero que te sirva, ahora no tengo un SAP a mano para pasarte otras.
    Gustavo
    Gustavo.
    Seguridad SAP R/3 y BI
    • ABU3
      • 46
      Hola, Isabella
      Te comento lo que hice para poder listar los niveles organizacionales:
      Antes que nada, tienes que tener en cuenta que estos niveles organizacionales están asociados a los roles.
      1)
      En la tabla AGR_1251 figuran los roles, con sus objetos, campos y valores.
      En la tabla AGR_USERS figuran los usuarios con sus roles. Vinculando ambas tablas por rol (campo AGR_NAME), obtienes una tabla con usuarios, roles, objetos, campos y valores. Llamaré a esta tabla TABLA1 para seguir con la explicación.
      2)
      De esta TABLA1 debes recuperar los registros para los que el campo LOW (valor inicial), comience con $. Esto indica que para ese rol, el objeto del registro tiene un nivel organizacional. Cuando selecciones estos registros, levanta todos los campos, para no perder información que luego vas a necesitar. Generar TABLA2
      3)
      En la tabla AGR_1252, figura para cada rol, el valor real de los niveles organizacionales (los que en la TABLA2 figuraban con prefijo $). Con clave AGR_NAME y LOW de la tabla TABLA2 debes ingresar a AGR_1252 y buscar los registros con campos
      AGR_NAME = AGR_NAME
      y
      LOW = VARBL
      El campo LOW de la tabla AGR_1252 indica el valor del nivel organizacional para ese rol.
      Espero se entienda. En caso contrario, avisa que te aclaro las dudas
      Saludos y suerte!!!
      ABU3
      • ocruz
        Hola ABU3
        Disculpa la inquietud, pero me podrias indicar como vinculo las tablas que indicas.
        Cuando mencionas que se debe recuperar los registros, te refieres a filtar dichos archivos.
        De antemano gracias...OC
        • ABU3
          • 46
          Niveles organizacionales
          Hola a todos.
          Respondo inquietud de OCRUZsobre el tema niveles organizacionales:
          Las Tablas AGR_1251, AGR_USERS y AGR_1252 se vinculan por rol (AGR_NAME), ya que es el campo compartido por las tres.
          Por otra parte, el campo LOW (valor inicial) de la tabla AGR_1251, es el que hay que seleccionar cuando comienza con un signo $.
          Luego se ingresa a la tabla AGR_1252 con la siguiente condición:
          campo AGR_NAME (de AGR_1251)=campo AGR_NAME (de AGR_1252)
          campo LOW (si comienza con $, de AGR_1251)=campo VARBL (de AGR_1252)
          De los registros que cumplen la condición, el campo LOW (de AGR_1252) es el que indica el valor del nivel organizacional para ese rol.
          Ojalá te sea de ayuda
          ABU3
          • ABU3
            • 46
            Hola a todos.
            ABU3
