Problema con disp+work.EXE
  • juafigue
    • 9
    Hola a todos..
    Soy nuevo en esto, instalé el SAP NetWeaver 7.01 SR1 SP3 ABAP Trial, en windows 7, probé 3 veces hasta que se instaló bien.
    Luego al tratar de levantar el sapmmc, este se pone en verde por 1 minuto y luego pasa a amarillo, con lo cual no me deja entrar a sap logon.
    Al ver que era lo que pasa, vi que el proceso disp+work.EXE está en Stopped.
    Si alguien me puede ayudar.. Gracias
    Nota: - Algunos piden los log del error, nosé dde buscarlo.
    - La memoria virtual la aumente a 10000MB.
    - Será por que tengo win 7?
  • jgsanz
    • 293
    Primero que windows 7 no es lo mas recomentable, pero igualmente puedes mirar el log del disp+work, pinchando con el boton derecho del raton en la consola y en developer trace.
    Vete casi hasta el final y veras algo de lo que te pone
    Revisate aqui si tienes todo bien.
    • climborgut
      • 24
      Buenas,
      En efecto tal como dice JGSANZ, ubicate en el Disp+work y traete el Developer Trace, para seguir la secuencia y ubicar el error, quizas entre todos te podamos dar un ayuda...!!!
      PD: No he probado con WIN 7, quien sabe si funciona.?
      • juafigue
        • 9
        Gracias a ambos por su ayuda..
        jgsanz, del blog que me mandas, así mismo lo ínstale(aparte ahí tb te pregunte por mi problema).
        acá va el log de mi error. Ojalá me puedan ayudar, no quiero volver mi laptop a win xp.
        trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "701"
        sysno 00
        sid NSP
        systemid 560 (PC with Windows NT)
        relno 7010
        patchlevel 0
        patchno 29
        intno 20020600
        make: multithreaded, Unicode, optimized
        pid 3904
        Tue Jul 27 01:31:00 2010
        kernel runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
        length of sys_adm_ext is 576 bytes
        *** SWITCH TRC-HIDE on ***
        ***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 3904) [dpxxdisp.c 1261]
        shared lib "dw_xml.dll" version 29 successfully loaded
        shared lib "dw_xtc.dll" version 29 successfully loaded
        shared lib "dw_stl.dll" version 29 successfully loaded
        shared lib "dw_gui.dll" version 29 successfully loaded
        shared lib "dw_mdm.dll" version 29 successfully loaded
        rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
        use internal message server connection to port 3900
        Tue Jul 27 01:31:05 2010
        *** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
        ***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 5529]
        MtxInit: 30000 0 0
        DpSysAdmExtInit: ABAP is active
        DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
        DpIPCInit2: start server >JuanFMovil_NSP_00 <
        DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 13632 (1704)
        DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 4415616 (21968)
        DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 1664 (80)
        DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 1600 (80)
        DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/528056/528064
        DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 528064 (1048)
        DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
        DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (96)
        DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
        DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
        DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1544)
        DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (38456/34360/64/184)
        DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
        DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 09350040, size: 5042120)
        DpShMCreate: allocated sys_adm at 09350040
        DpShMCreate: allocated wp_adm at 09352170
        DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 093556B0
        DpShMCreate: allocated tm_adm at 093556E0
        DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0978B760
        DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0978BDE0
        DpShMCreate: allocated comm_adm at 0978C420
        DpShMCreate: system runs without slock table
        DpShMCreate: system runs without file table
        DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0980D2E0
        DpShMCreate: allocated gw_adm at 0980D320
        DpShMCreate: system runs without vmc_adm
        DpShMCreate: allocated ca_info at 0980D350
        DpShMCreate: allocated wall_adm at 0980D358
        MBUF state OFF
        DpCommInitTable: init table for 500 entries
        rdisp/queue_size_check_value : -> off
        ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
        *** ERROR => ztta/cua_area is 180000. [sapinit.c 975]
        *** ERROR => ztta/cua_area adjusted to 500000. [sapinit.c 979]
        EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
        MM global diagnostic options set: 0
        <ES> client 0 initializing ....
        <ES> InitFreeList
        <ES> block size is 1024 kByte.
        Using implementation view
        <EsNT> Using memory model view.
        <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
        <ES> 1023 blocks reserved for free list.
        ES initialized.
        rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
        ***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c 1656]
        ***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( JuanFMovil) [dpxxdisp.c 12362]
        DpStartStopMsg: send start message (myname is >JuanFMovil_NSP_00 <)
        DpStartStopMsg: start msg sent
        CCMS: alert/MONI_SEGM_SIZE = 0 monitoring and alerting switched off.
        DpMsgAdmin: Set release to 7010, patchlevel 0
        MBUF state PREPARED
        MBUF component UP
        DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
        ***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1048]
        DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 29
        Release check o.K.
        Tue Jul 27 01:31:45 2010
        my types changed after wp death/restart 0xbf --> 0xbe
        my types changed after wp death/restart 0xbe --> 0xbc
        my types changed after wp death/restart 0xbc --> 0xb8
        my types changed after wp death/restart 0xb8 --> 0xb0
        my types changed after wp death/restart 0xb0 --> 0xa0
        my types changed after wp death/restart 0xa0 --> 0x80
        *** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
        *** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
        increase tracelevel of WPs
        NiWait: sleep (10000ms) ...
        NiISelect: timeout 10000ms
        NiISelect: maximum fd=793
        NiISelect: read-mask is NULL
        NiISelect: write-mask is NULL
        Tue Jul 27 01:31:55 2010
        NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms)
        dump system status
        Workprocess Table (long) Tue Jul 27 05:31:55 2010
        No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table
        0 DIA 1144 Ended no 1 0 0
        1 DIA 996 Ended no 1 0 0
        2 DIA 3044 Ended no 1 0 0
        3 UPD 2716 Ended no 1 0 0
        4 ENQ 2116 Ended no 1 0 0
        5 BTC 3532 Ended no 1 0 0
        6 SPO 1020 Ended no 1 0 0
        7 UP2 3852 Ended no 1 0 0
        Dispatcher Queue Statistics Tue Jul 27 05:31:55 2010
        | Typ | now | high | max | writes | reads |
        | NOWP | 0 | 2 | 2000 | 5 | 5 |
        | DIA | 4 | 4 | 2000 | 4 | 0 |
        | UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
        | ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
        | BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
        | SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
        | UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
        max_rq_id 11
        wake_evt_udp_now 0
        wake events total 7, udp 6 ( 85%), shm 1 ( 14%)
        since last update total 7, udp 6 ( 85%), shm 1 ( 14%)
        Dump of tm_adm structure: Tue Jul 27 05:31:55 2010
        Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
        Workprocess Comm. Area Blocks Tue Jul 27 05:31:55 2010
        Slots: 20, Used: 1, Max: 0
        | id | owner | pid | eyecatcher |
        | 0 | DISPATCHER | -1 | *WPCAAD000* |
        NiWait: sleep (5000ms) ...
        NiISelect: timeout 5000ms
        Tue Jul 27 01:32:00 2010
        NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
        DpHalt: shutdown server >JuanFMovil_NSP_00 < (normal)
        DpJ2eeDisableRestart
        DpModState: buffer in state MBUF_PREPARED
        NiBufSend starting
        NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=110,pac=1,MESG_IO)
        MsINiWrite: sent 110 bytes
        MsIModState: change state to SHUTDOWN
        DpModState: change server state from STARTING to SHUTDOWN
        Switch off Shared memory profiling
        ShmProtect( 57, 3 )
        ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
        ShmProtect( 57, 1 )
        ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
        DpWakeUpWps: wake up all wp's
        Stop work processes
        Stop gateway
        killing process (1748) (SOFT_KILL)
        Stop icman
        killing process (1984) (SOFT_KILL)
        Terminate gui connections
        wait for end of work processes
        wait for end of gateway
        [DpProcDied] Process lives (PID:1748 HANDLE:708)
        waiting for termination of gateway ...
        NiWait: sleep (1000ms) ...
        NiISelect: timeout 1000ms
        Tue Jul 27 01:32:01 2010
        NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms)
        [DpProcDied] Process died (PID:1748 HANDLE:708)
        wait for end of icman
        [DpProcDied] Process lives (PID:1984 HANDLE:716)
        waiting for termination of icman ...
        Tue Jul 27 01:32:02 2010
        Tue Jul 27 01:32:03 2010
        Tue Jul 27 01:32:04 2010
        Tue Jul 27 01:32:05 2010
        Tue Jul 27 01:32:06 2010
        Tue Jul 27 01:32:07 2010
        Tue Jul 27 01:32:08 2010
        Tue Jul 27 01:32:09 2010
        Tue Jul 27 01:32:10 2010
        Tue Jul 27 01:32:11 2010
        Tue Jul 27 01:32:12 2010
        [DpProcDied] Process died (PID:1984 HANDLE:716)
        DpStartStopMsg: send stop message (myname is >JuanFMovil_NSP_00 <)
        DpStartStopMsg: Write AD_STARTSTOP message with type= 0, name=JuanFMovil_NSP_00 , sapsysnr= 0, hostname=JuanFMovil
        AdGetSelfIdentRecord: > <
        AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0
        AdCvtRecToExt: opcode 4 (AD_STARTSTOP), ser 0, ex 0, errno 0
        DpConvertRequest: net size = 189 bytes
        NiBufSend starting
        NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=562,pac=1,MESG_IO)
        MsINiWrite: sent 562 bytes
        send msg (len 110+452) to name -, type 4, key -
        DpStartStopMsg: stop msg sent
        NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO)
        NiBufIIn: NIBUF len=274
        NiBufIIn: packet complete for hdl 2
        NiBufReceive starting
        MsINiRead: received 274 bytes
        MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key -
        DpHalt: received 164 bytes from message server
        NiIRead: hdl 2 recv would block (errno=EAGAIN)
        NiIRead: read for hdl 2 timed out (0ms)
        DpHalt: no more messages from the message server
        DpHalt: send keepalive to synchronize with the message server
        NiBufSend starting
        NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=114,pac=1,MESG_IO)
        MsINiWrite: sent 114 bytes
        send msg (len 110+4) to name MSG_SERVER, type 0, key -
        MsSndName: MS_NOOP ok
        Send 4 bytes to MSG_SERVER
        NiIRead: hdl 2 received data (rcd=114,pac=1,MESG_IO)
        NiBufIIn: NIBUF len=114
        MsINiRead: received 114 bytes
        MSG received, len 110+4, flag 3, from MSG_SERVER , typ 0, key -
        Received 4 bytes from MSG_SERVER
        Received opcode MS_NOOP from msg_server, reply MSOP_OK
        MsOpReceive: ok
        MsSendKeepalive : keepalive sent to message server
        Tue Jul 27 01:32:13 2010
        NiIPeek: peek for hdl 2 timed out (r; 1000ms)
        NiIRead: read for hdl 2 timed out (1000ms)
        DpHalt: sync with message server o.k.
        detach from message server
        ***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 12708]
        NiBufSend starting
        MsIDetach: send logout to msg_server
        MsIDetach: call exit function
        DpMsShutdownHook called
        NiBufISelUpdate: new MODE -- (r-) for hdl 2 in set0
        SiSelNSet: set events of sock 704 to: ---
        NiBufISelRemove: remove hdl 2 from set0
        SiSelNRemove: removed sock 704 (pos=2)
        NiSelIRemove: removed hdl 2
        MBUF state OFF
        AdCvtRecToExt: opcode 40 (AD_MSBUF), ser 0, ex 0, errno 0
        blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 1/20/8
        LOCK WP ca_blk 1
        make DISP owner of wp_ca_blk 1
        DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 14)
        MBUF component DOWN
        NiICloseHandle: shutdown and close hdl 2 / sock 704
        NiBufIClose: clear extension for hdl 2
        MsIDetach: detach MS-system
        cleanup EM
        EsCleanup ....
        EmCleanup() -> 0
        Es2Cleanup: Cleanup ES2
        ***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 3904) [dpxxdisp.c 10924]
        Good Bye .....
        • climborgut
          • 24
          Verifica el Profile que te esta dando error: ERROR => ztta/cua_area segun el reporte esta en 180000 intenta subirlo a 500000 por lo visto el sistema tampoco pudo hacerlo
          El archivo del perfil de instancia se encuentra en esta ruta: \usr\sap\DEV\SYS\profile debe poseer una nomenclatura parecida a esta: [SYSID]_DVEBMGS00_[ID-AS]... Abrela con Notepad y edita manualmente los valores del perfil...
          Salva los cambios, reinicia la consola de SAP e intenta nuevamente...
          Es lo que se me ocurre de momento.
          • juafigue
            • 9
            Originalmente publicado por climborgut
            Gracias por tu ayuda..
            Realicé la modificación, pero igual se queda en Stopped.
            Acá va un poco del nuevo log.
            sysno 00
            sid NSP
            relno 7010
            patchlevel 0
            patchno 29
            intno 20020600
            pid 3016
            Tue Jul 27 18:04:28 2010
            ***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 3016) [dpxxdisp.c 1261]
            Tue Jul 27 18:04:33 2010
            *** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 5 seconds
            MtxInit: 30000 0 0
            DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 088F0040, size: 5042120)
            DpShMCreate: allocated sys_adm at 088F0040
            DpShMCreate: allocated wp_adm at 088F2170
            DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 088F56B0
            DpShMCreate: allocated tm_adm at 088F56E0
            DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 08D2B760
            DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 08D2BDE0
            DpShMCreate: allocated comm_adm at 08D2C420
            DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 08DAD2E0
            DpShMCreate: allocated gw_adm at 08DAD320
            DpShMCreate: allocated ca_info at 08DAD350
            DpShMCreate: allocated wall_adm at 08DAD358
            MBUF state OFF
            <ES> InitFreeList
            ES initialized.
            Tue Jul 27 18:04:34 2010
            MBUF state PREPARED
            MBUF component UP
            Release check o.K.
            Tue Jul 27 18:05:14 2010
            NiISelect: maximum fd=805
            Tue Jul 27 18:05:24 2010
            dump system status
            Workprocess Table (long) Tue Jul 27 22:05:24 2010
            0 DIA 2384 Ended no 1 0 0
            1 DIA 2692 Ended no 1 0 0
            2 DIA 2740 Ended no 1 0 0
            3 UPD 3124 Ended no 1 0 0
            4 ENQ 1596 Ended no 1 0 0
            5 BTC 2488 Ended no 1 0 0
            6 SPO 1316 Ended no 1 0 0
            7 UP2 3504 Ended no 1 0 0
            Dispatcher Queue Statistics Tue Jul 27 22:05:24 2010
            • elalien
              • 324
              En vez del dev_disp intentanta ponernos un trace de un workprocess (dev_w0 por ejemplo)
              Un saludo
              • juafigue
                • 9
                Originalmente publicado por elalien
                Un saludo
                disculpa, pero no pude encontrar donde ver el trace de los work process. Me podrias decir donde lo veo.
                • jgsanz
                  • 293
                  \\usr\sap\DEV\instancia\work
                  • juafigue
                    • 9
                    #10
                    Originalmente publicado por jgsanz
                    Gracias..
                    Acá va el trace del dev_w0
                    trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "701"
                    * ACTIVE TRACE LEVEL 1
                    * ACTIVE TRACE COMPONENTS all, MJ
                    B
                    B Thu Jul 29 00:40:25 2010
                    B create_con (con_name=R/3)
                    B *** ERROR => Invalid profile parameter dbms/type (or environment variable dbms_type) = <undef>, cannot load DB library
                    [dbcon.c 4537]
                    M sysno 00
                    M sid NSP
                    M systemid 560 (PC with Windows NT)
                    M relno 7010
                    M patchlevel 0
                    M patchno 29
                    M intno 20020600
                    M make: multithreaded, Unicode, optimized
                    M pid 1764
                    M
                    M kernel runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
                    M length of sys_adm_ext is 576 bytes
                    M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 1764) [dpxxdisp.c 1323]
                    I MtxInit: 30000 0 0
                    M DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
                    M DpSysAdmExtCreate: VMC (JAVA VM in WP) is not active
                    M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 13632 (1704)
                    M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 4415616 (21968)
                    M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 1664 (80)
                    M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 1600 (80)
                    M DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/528056/528064
                    M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 528064 (1048)
                    M DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
                    M DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (96)
                    M DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
                    M DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
                    M DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1544)
                    M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (38456/34360/64/184)
                    M DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
                    M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 08FD0040, size: 5042120)
                    M DpShMCreate: allocated sys_adm at 08FD0040
                    M DpShMCreate: allocated wp_adm at 08FD2170
                    M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 08FD56B0
                    M DpShMCreate: allocated tm_adm at 08FD56E0
                    M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0940B760
                    M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0940BDE0
                    M DpShMCreate: allocated comm_adm at 0940C420
                    M DpShMCreate: system runs without slock table
                    M DpShMCreate: system runs without file table
                    M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0948D2E0
                    M DpShMCreate: allocated gw_adm at 0948D320
                    M DpShMCreate: system runs without vmc_adm
                    M DpShMCreate: allocated ca_info at 0948D350
                    M DpShMCreate: allocated wall_adm at 0948D358
                    M rdisp/queue_size_check_value : -> off
                    M ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
                    X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
                    X MM global diagnostic options set: 0
                    X <ES> client 0 initializing ....
                    X Using implementation view
                    X <EsNT> Using memory model view.
                    M <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
                    X ES initialized.
                    M ThInit: running on host JuanFMovil
                    M calling db_connect ...
                    [dbcon.c 4537]
                    M ***LOG R19=> ThInit, db_connect ( DB-Connect 008192) [thxxhead.c 1449]
                    M in_ThErrHandle: 1
                    M *** ERROR => ThInit: db_connect (step 1, th_errno 13, action 3, level 1) [thxxhead.c 10563]
                    M
                    M Info for wp 0
                    M
                    M pid = 1764
                    M severity = 0
                    M status = 0
                    M stat = WP_RUN
                    M waiting_for = NO_WAITING
                    M reqtype = DP_RQ_DIAWP
                    M act_reqtype = NO_REQTYPE
                    M rq_info = 0
                    M tid = -1
                    M mode = 255
                    M len = -1
                    M rq_id = 65535
                    M rq_source =
                    M last_tid = 0
                    M last_mode = 0
                    M semaphore = 0
                    M act_cs_count = 0
                    M csTrack = 0
                    M csTrackRwExcl = 0
                    M csTrackRwShrd = 0
                    M mode_cleaned_counter = 0
                    M control_flag = 0
                    M int_checked_resource(RFC) = 0
                    M ext_checked_resource(RFC) = 0
                    M int_checked_resource(HTTP) = 0
                    M ext_checked_resource(HTTP) = 0
                    M report = > <
                    M action = 0
                    M tab_name = > <
                    M attachedVm = no VM
                    M
                    M ************************************************** ***************************
                    M *
                    M * LOCATION SAP-Server JuanFMovil_NSP_00 on host JuanFMovil (wp 0)
                    M * ERROR ThInit: db_connect
                    M *
                    M * TIME Thu Jul 29 00:40:25 2010
                    M * RELEASE 701
                    M * COMPONENT Taskhandler
                    M * VERSION 1
                    M * RC 13
                    M * MODULE thxxhead.c
                    M * LINE 10783
                    M * COUNTER 1
                    M *
                    M
                    M PfStatDisconnect: disconnect statistics
                    M Entering TH_CALLHOOKS
                    M ThCallHooks: call hook >BtcCallLgCl< for event BEFORE_DUMP
                    M ThCallHooks: call hook >ThrSaveSPAFields< for event BEFORE_DUMP
                    M *** ERROR => ThrSaveSPAFields: no valid thr_wpadm [thxxrun1.c 723]
                    M *** ERROR => ThCallHooks: event handler ThrSaveSPAFields for event BEFORE_DUMP failed [thxxtool3.c 261]
                    M Entering ThSetStatError
                    M ThIErrHandle: do not call ThrCoreInfo (no_core_info=0, in_dynp_env=0)
                    M Entering ThReadDetachMode
                    M call ThrShutDown (1)...
                    M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 1764) [dpnttool.c 334]
                    • juafigue
                      • 9
                      #11
                      al ver este error; *** ERROR => Invalid profile parameter dbms/type (or environment variable dbms_type) = <undef>, cannot load DB library
                      [dbcon.c 4537]
                      tuve que agregar la variable DBMS_TYPE=SAP, pero ahora me figura otro error el la trace.
                      Thu Jul 29 18:45:27 2010
                      *** ERROR => DlLoadLib: LoadLibrary(dbsapslib.dll) Error 126 [dlnt.c 241]
                      Error 126 = "No se puede encontrar el módulo especificado."
                      sysno 00
                      sid NSP
                      relno 7010
                      patchlevel 0
                      patchno 29
                      intno 20020600
                      pid 3004
                      ***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 3004) [dpxxdisp.c 1261]
                      Thu Jul 29 18:45:32 2010
                      MtxInit: 30000 0 0
                      DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 08FA0040, size: 5042120)
                      DpShMCreate: allocated sys_adm at 08FA0040
                      DpShMCreate: allocated wp_adm at 08FA2170
                      DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 08FA56B0
                      DpShMCreate: allocated tm_adm at 08FA56E0
                      DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 093DB760
                      DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 093DBDE0
                      DpShMCreate: allocated comm_adm at 093DC420
                      DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0945D2E0
                      DpShMCreate: allocated gw_adm at 0945D320
                      DpShMCreate: allocated ca_info at 0945D350
                      DpShMCreate: allocated wall_adm at 0945D358
                      MBUF state OFF
                      <ES> InitFreeList
                      ES initialized.
                      MBUF state PREPARED
                      MBUF component UP
                      Release check o.K.
                      Thu Jul 29 18:46:12 2010
                      NiISelect: maximum fd=789
                      Thu Jul 29 18:46:22 2010
                      dump system status
                      Workprocess Table (long) Thu Jul 29 22:46:22 2010
                      0 DIA 2052 Ended no 1 0 0
                      1 DIA 3112 Ended no 1 0 0
                      2 DIA 1500 Ended no 1 0 0
                      3 UPD 296 Ended no 1 0 0
                      4 ENQ 3472 Ended no 1 0 0
                      5 BTC 1000 Ended no 1 0 0
                      6 SPO 3012 Ended no 1 0 0
                      7 UP2 192 Ended no 1 0 0
                      Dispatcher Queue Statistics Thu Jul 29 22:46:22 2010
                      y del dev_w0
                      B
                      B Thu Jul 29 18:45:33 2010
                      B Loading DB library 'D:\usr\sap\NSP\DVEBMGS00\exe\dbsapslib.dll' ...
                      M *** ERROR => DlLoadLib: LoadLibrary(D:\usr\sap\NSP\DVEBMGS00\exe\dbsapslib .dll) Error 126 [dlnt.c 241]
                      M Error 126 = "No se puede encontrar el módulo especificado."
                      B *** ERROR => Couldn't load library 'D:\usr\sap\NSP\DVEBMGS00\exe\dbsapslib.dll'
                      [dbcon.c 4731]
                      M sysno 00
                      M sid NSP
                      M relno 7010
                      M patchlevel 0
                      M patchno 29
                      M intno 20020600
                      M pid 2052
                      M
                      M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 2052) [dpxxdisp.c 1323]
                      M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 09820040, size: 5042120)
                      M DpShMCreate: allocated sys_adm at 09820040
                      M DpShMCreate: allocated wp_adm at 09822170
                      M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 098256B0
                      M DpShMCreate: allocated tm_adm at 098256E0
                      M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 09C5B760
                      M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 09C5BDE0
                      M DpShMCreate: allocated comm_adm at 09C5C420
                      M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 09CDD2E0
                      M DpShMCreate: allocated gw_adm at 09CDD320
                      M DpShMCreate: allocated ca_info at 09CDD350
                      M DpShMCreate: allocated wall_adm at 09CDD358
                      X ES initialized.
                      [dbcon.c 4731]
                      M in_ThErrHandle: 1
                      M
                      M Info for wp 0
                      M
                      M pid = 2052
                      M severity = 0
                      M status = 0
                      M stat = WP_RUN
                      M rq_info = 0
                      M tid = -1
                      M mode = 255
                      M len = -1
                      M rq_id = 65535
                      M rq_source =
                      M last_tid = 0
                      M last_mode = 0
                      M semaphore = 0
                      M act_cs_count = 0
                      M csTrack = 0
                      M csTrackRwExcl = 0
                      M csTrackRwShrd = 0
                      M control_flag = 0
                      M report = > <
                      M action = 0
                      M tab_name = > <
                      M
                      M *
                      M *
                      M * TIME Thu Jul 29 18:45:33 2010
                      M * RELEASE 701
                      M * VERSION 1
                      M * RC 13
                      M * LINE 10783
                      M * COUNTER 1
                      M *
                      M
                      M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 2052) [dpnttool.c 334]
                      • elalien
                        • 324
                        #12
                        Yo nunca trabajé con MaxDB como base de datos, que parece que es la que estás usando tú, pero ¿estás seguro que la variable de entorno DBMS_TYPE tienes que ponerla a SAP?
                        Está claro que tu problema es de conexion a la BBDD, no está encontrando la libreria de conexion (dbslib)
                        revisa en el manual de instalacion de tu version el valor que tiene que tener dbms_type ( ¿es posible que sea ADA?)
                        Si quieres una vez que tengas levantada la BBDD y antes de intentar levantar SAP puedes probar a hacer un r3trans -d que chequee la conexion a la BBDD y te debe devolver un 0 si es correcto
                        Un saludo
                        • juafigue
                          • 9
                          #13
                          Un saludo
                          Muy agradecido por tu ayuda, me habian dicho que pusiera Sap, y lo cambié por ADA, como me dijiste y por fin!!! Pude entrar con el sap logon(la MaxDB, viene por defecto con este version trial).
                          donde pruebo el r3trans -d??
                          Ahora uno de los errores que me dice, es que hay inconsistencia de base de datos, y que la version del Win7 no es compatible:
                          SAP System Check.
                          "OS release Windows NT 6.1 7600 2x Intel 80686 (Mod 15 step 13) is not supported with this kernel (701)".
                          Severe problems were detected during initial check.
                          Please, do not use that system before fixing these problems.
                          Runtime Errors START_CALL_SICK
                          Short text
                          Database inconsistency: Start Transaction SICK.
                          What happened?
                          The current program had to be terminated because of an error when installing the R/3 System.
                          The error occurred when initializing the R/3 System.
                          What can you do?
                          Please call the transaction sick. The list generated here contains an installation error.
                          Note which actions and input led to the error.
                          For further help in handling the problem, contact your SAp administrator.
                          You can use the ABAP dump analysis transaction ST22 to view and manage termination messages, in particular
                          for long term reference.
                          Error analysis
                          The error probably ocurred when installing the R/3 System.
                          Error text of the first reported error:
                          "OS release Windows NT 6.1 7600 2x Intel 80686 (Mod 15 step 13) is not supported with this kernel (701)."
                          Nuevamente te agradezco por tu ayuda y tu tiempo elalien.
                          • elalien
                            • 324
                            #14
                            el r3trans -d lo puedes ejecutar desde el SO con el usuario nspadm
                            el otro error que te da, dudo que tenga solucion puesto que w2007 no está soportado como SO para SAP, en cualquier caso si es un sistema sólo de prueba puede que te funcione igualmente, pero lo suyo es que lo instalaras sobre un w2003 o w2008
                            • juafigue
                              • 9
                              #15
                              Nunca pude entrar con el usuario nspadm, me mostraba un error: "error en el servicio Servicio de perfil de usuario no se puede iniciar sesion. No se puede cargar el perfil de usuario"
                              Como conclusión, se supone que no funciona del todo bien en Windows 7. Pero al menos me deja hacer unos prácticos que pillé por ahí.
                              Gracias a todos por su ayuda.
