sm59-rfc - saposs
  • german_gustavo
    • sep
    • 134
    sm59-rfc - saposs
    Hola. Tengo el siguiente error al hacer el test de conexion.
    EntrSist. Error de conexión
    Det.error Error when opening an RFC connection
    Det.error ERROR: SNC processing failed: SncProcessInput
    Det.error LOCATION: SAProuter 39.2 (SP4) on 'sapserv2a'
    Det.error DETAIL: NiSncIProcIn: sncrc=-4;80000001004dc628
    Det.error COMPONENT: NI (network interface)
    Det.error COUNTER: 9583
    Det.error MODULO: nisnc.c
    Det.error LINE: 946
    Det.error CÓD.RETORNO: -93
    Det.error SUBRC: 0
    Det.error RELEASE: 710
    Det.error TMP.: Mon Aug 9 21:37:52 2010
    Det.error VERSIÓN: 39
    Alguien me podria ayudar.
    yo realice un telnet al 194.39.131.34 3299 puerto del saprouter , y no me da error, donde puedo ver que esta pasando.-
  • climborgut
    • jun
    • 24
    No se si sera tu caso, pero las vez que me paso este error mas o menos con esa sintaxis que agregaste era por problemas entre usuario y contraseña, y repito no se si sera este tu caso...!!
    • german_gustavo
      • sep
      • 134
      sm59 - rfc sap-oss
      Mira ante todo gracias por la respuesta , te comento.
      realice un test de conexion al rff sap-oss y me dice lo siguiente el texto explicativo.
      Error al llamar el sistema back end de SAP (véase texto explicativo)
      Nº mensaje: SOLMAN_SAP_BACKEND005
      Diagnóstico
      Error al llamar el sistema back end de SAP: Error when opening an RFC connectionSAP-OSS mediante el destino RFC
      cuando ingreso por la sm59 a ver el rfc , me dice
      Idioma EN
      Mandante 001
      Usuario S0004440044
      que tengo que hacer , modificar en marketplace la password del usuario sapconect que refiere al usaurio S0004440044 de mi sistema.
      en tu caso realizaste alguna de estas cosas ????
      Desde ya muchas gracias.-
      Originalmente publicado por climborgut
      • johangonz
        • 816
        El RFC SAPOSS es creado desde los datos que se colocan en la transaccion OSS1, si haces algun cambio el actualiza esos datos en el RFC indicado, la RFC SAP-OSS es creada a partir de este RFC (SAPOSS). Primero debes validar que el SAProuter este ejecutandose para que puedas continuar con el RFC. Sabes si tu SAProuter se esta ejecutando satisfactoriamente? revisa el dev_rout del directorio donde se ejecuta el saprouter por si hay algun error en este.
        La configuracion de la OSS1 debe ser la siguiente:
        Transaccion: OSS1 - Menu: Parameter - Opcion: Technical Settings
        En el valor SAProuter1 debe ir tu saprouter y la IP, los instance debe ser 99:
        Johan González
        CEO
        NW Consulting Services
        www.nwcs.website
        Siguenos en Facebook: www.facebook.com/nwconsultingservices
        Moderador www.mundosap.com
        • german_gustavo
          • sep
          • 134
          Rfc Error
          Hola que tal.
          lo primero que fui a ver es sobre mi scm ver el archivo dev_rout , la lectura de la fecha de hoy es la siguiente.
          Thu Aug 12 02:00:53 2010
          *** WARNING => NiBufISetHS: ready could not be freed (hdl 10) [nibuf.cpp 4364]
          Thu Aug 12 02:00:54 2010
          *** ERROR => NiBufIProcMsg: hdl 10 received rc=-104 (NIEROUT_SNC_FAILURE) from peer [nibuf.cpp 2125]
          Thu Aug 12 02:30:55 2010
          Thu Aug 12 02:30:56 2010
          Thu Aug 12 03:05:54 2010
          Thu Aug 12 03:33:54 2010
          Thu Aug 12 03:33:55 2010
          Thu Aug 12 03:36:58 2010
          Thu Aug 12 03:36:59 2010
          Thu Aug 12 03:37:00 2010
          Thu Aug 12 03:37:01 2010
          Thu Aug 12 03:37:02 2010
          Thu Aug 12 05:15:55 2010
          Thu Aug 12 05:30:55 2010
          Thu Aug 12 05:30:56 2010
          Thu Aug 12 06:04:55 2010
          Thu Aug 12 06:04:56 2010
          Thu Aug 12 08:40:16 2010
          lo que realice es hacer un ping al 194.39.131.34 3299 para ver si no es un problema del firewall pero al hacer el telnet me da bien.
          que me aconsejas que realice.
          espero tu respuesta, es me URGE ya que estoy bajando notas via SAP Dowload Manager y no por la snote.
          • jose.araujo
            • ago
            • 38
            SNOTE y SAPRouter ...
            Buenas tardes, revisando, tengo el mismo caso que comentan acá, ahora, en la transacción OSS1 está claro que va el saprouter nuestro, la IP y la instancia 99, allí todo bien, ahora, mi duda radica en la configuración del SAPRouter si debe ser con SNC o bien la convencional.
            Cuando pruebo la Conexión RFC SAPOSS, me da un error de timeout, cuando reviso en mi saprouter el archivo dev_rout que es el log del SAP Router no tengo nada, es como si no le estuviese llegando. En el archivo de permisología dev_rout tengo colocado el siguiente parámetro:
            P * * *
            de manera que permita pasar cualquier cosa y sin clave. Adicionalmente utilizo herramientas de monitoreo en la máquina que corre el SAPRouter y veo que la conexión llega, es decir, no hay restricción. También hago un telnet al puerto 3299 desde el servidor SAP al Servidor SAP Router y le llego.
            Mi pregunta en concreto es: Necesito que mi SAPRouter esté corriendo con SNC, es decir, instalar el certificado y todo lo que eso implica nada más para correr la transacción SNOTE????
            Saludos y gracias a todos.
            • johangonz
              • 816
              Originalmente publicado por jose.araujo
              Jose, explicame par de cosas:
              Primero, que significa SNC o bien la convencional? es SNC o VPN, a que te refieres con convencional?? SNC es atraves de internet con encriptacion.
              P * * *
              Esto esta mal, mas abajo te dejo el URL donde aparece un ejemplo de una tabla de ruteo.
              Sí!
              Sobre el uso del SAProuter no seria solo para aplicar notas, se usa para temas de soporte desde SAP AG al customer cuando se crean customer messages y SAP pide conectarse al sistema para validar alguna configuracion, los EWA van por ahi en caso de tenerlos contra SAP, y otras cosas mas.
              Mas info en http://service.sap.com/saprouter -> How to establish Internet Connections -> SNC: Installing crypto functions, esto en caso de querer instalarlo por SNC.
              La tabla saprouttab aparece ahi como debiera ser con un ejemplo claro.
              Johan González
              CEO
              www.nwcs.website
              • SAP Inicial
                • abr
                • 813
                Ayuda amigos BASIS
                Det.error ERROR: timeout during allocate
                Det.error LOCATION: SAP-Gateway on host sapconexion / sapgw00
                Det.error DETAIL: no connect of TP sapdp00 from host 192.168.10.239 after 20 sec
                Det.error COMPONENT: SAP-Gateway
                Det.error COUNTER: 13791
                Det.error MODULO: gwr3cpic.c
                Det.error LINE: 2007
                Det.error CÓD.RETORNO: 242
                Det.error SUBRC: 0
                Det.error RELEASE: 701
                Det.error TMP.: Wed Nov 07 15:42:26 2012
                Det.error VERSIÓN: 2
                _________
                www.ayudasap.net
