Error en Object Navigator
  • Leonardo Esmoris
    • dic
    • 2
    Buenas, es mi primer post, asi que se daran cuenta que no se nada (absolutamente nada) del tema SAP y demas... Estoy tratando de empezar asi que me instale el miniSAP. Tengo el problema de que cuando entro en el Object Navigator, en la parte de arriba donde supuestamente deberia estar la lista de objetos me aparece un error de "NO SE PUEDE MOSTRAR LA PAGINA" y abajo de todo dice "No se pudo encontrar el servidor o error DNS".
    Les soy sincero, no tengo idea de que puede ser. Estuve buscando por internet pero mucho no encontre (bah, nada...) asi que si me dan una mano para empezar les estare agradecido
    Abrazo y muchas gracias
    PD: No se si esta bien ubicada esta pregunta en este foro, sepan disculparmi si no es asi.
  • Leonardo Esmoris
    • dic
    • 2
    Bueno, me respondo yo mismo ya que estuve buscando y vi que a varios en otros lados les paso algo asi.
    Vayan aca y fijense. En resumen, hay que actualizar el GUI q viene con el miniSAP si tienen el XP con el IE6 actualizado. Parece que en una de los tantos parches que saco Microsoft bloquearon cierta funcionalidad que es justo la que usa el Object Navigator.
    http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=50961
    Les aconsejo baja el sapGUI 640 que esta aca
    ftp://ftp.sap.com/pub/sapgui/win/640/compilation4/
    Espero que le sirva a mas de uno, abrazo!
    Editado por última vez por Leonardo Esmoris; 30/12/2006, 02:29:35.
    • groddiaz
      • 6
      Con Esto Se Soluciona... Bajen El Patch.
      EL PROBLEMA ES MINISAP CON Windows XP y algun SP2 o SP3.
      Estimados, estuve mirando el tema, me complico bastante porque hay que bajar el SAPGUI 6.4 y parece que funciona.....pero es dificil de encontrarlo y SAP brinda mas soporte, tambien funciona con la SAPGUI 7.10, todo estos segun lo que estuve investigando. Mi solucion es entrar a esta pagina http://www.sap-press.de/download/dat...pgui_patch.zip y bajar el PATCH, lo descomprimirs INSTALAS y LISTO... no tenes mas este problema.
      Saludos....
