Migración 4.7 32 bit a 64 bit Oracle 9i a 10g
  • wbaez
    • jun
    • 3
    Buenas Tardes,
    Quiero saber si puedo realizar una copia homogenea de Sistema 4.7 de 32 bit a 64 bit con SO Windows 2003 server y a la vez puedo realizar el upgrade de Oracle 9i a la versión 10g. Todo esto al mismo tiempo ?, es factible ? es recomendable ? que riesgos debo tomar en cuenta ?
    Saludos gracias por la ayuda.
  • elalien
    • ago
    • 324
    Hola si que es factible sin mayores problemas.
    Tienes dos opciones.
    1.- Hacerlo por el procedimiento de R/3 Load: solo tienes que hacer la instalacion en la máquina de destino con Oracle 10 64 bits y luego importar
    2.- Puedes hacerlo (con alguna restricción) mediante el procedimiento de backup-restore a la vez que haces el upgrade. Leete la nota 932722
    Otras notas que te pueden ser de ayuda: 932722,940794,976457,980981
    • wbaez
      • jun
      • 3
      Gracias, por la ayuda. Tenía la duda porque me dijeron que en caso de un mal funcionamiento era muy dificil comprobar a causa de que se debía si a la migración de 32bit a 64bit o al upgrade de la BD. Sin embargo por lo que he leido la migración de 32 bit a 64 bit es un procedimiento sin mayores problemas.
      • johangonz
        • 816
        Como te indicaron, hay dos procedimientos. El primero es hacer un export del sistema en 32 desde Oracle 9i, e importar con Oracle en 64 10g. Para eso ya debes tener el sistema destino instalado. También puedes hacerlo con el procedimiento detallado en la guia Homogeneus System Copy de SAP através hoy día del sapinst. Yo lo hice recientemente de un stand alone a HA de 9 a 10, cero problemas. Algun par de notas por el release que están definidas en la guia y hay que respetar. El procedimiento backup-restore no lo aconsejo, porqué tendrías que tener los mismos filesystems de la fuente en el destino, yo lo reemplazo por el export-import desde Oracle, ya que en ambos que te menciono puedes hacer una reorganización de datafiles, y lo mas importante es que ambos procesos mencionados te haran una reorganización de la base de datos.
        Johan González
        CEO
        NW Consulting Services
        www.nwcs.website
        Siguenos en Facebook: www.facebook.com/nwconsultingservices
        Moderador www.mundosap.com
        • wbaez
          • jun
          • 3
          Gracias por la información. Saludos
