Transaccion "z" de un query
  • german_gustavo
    • 134
    Buenas.
    Tengo una transaccion "z" de un query , y quisiera ver como puedo agregar un filtro por sociedad , esta transaccion "z" informa sobre las facturas de las distintas filiales y quisiera utilizar esa transaccion para cada unda de ellas , pero necesitaria que en base a esta puedo tener como filtro que una filiar solo vea las facturas de la misma y asi con el resto de las filiales.
    Pregunta: si genero una variante por sociedad como puedo aplicarlo a un rol ,
    existe alguna posibilidad de filtrar por sociedad.
    un saludo
  • bruky
    • 555
    Buenas tardes,
    llego un poco tarde a responderte.
    Cuando hablas de "filtrar por Sociedad" entiendo que lo que quieres es restringir el acceso por Sociedad.
    Para ello, lo idoneo sería añadir un authority-check en el programa ligado a tu transacción Z (entiendo que un programa Z y si no en la user-exit que mas te convenga), el objeto que podrías chequear es el F_BKPF_BUK, si fuera de Finanzas y cumpliera los requisitos que necesitas. Si no deberías crear un objeto de autorización Z para incluirlo en el authority-check de tu programa.
    Espero haber sido de ayuda,
    Un saludo.
