SAP Data Base 97%
  • krazygabo
    • 10
    SAP Data Base 97%
    HELP!!!
    Hola tengo mi database al 97% de SAP y necesito ver que o quien me está consumiendo el espacio, y como liberarlo.
    Gracias!
    UERGENTE!!!
    krazygabo
    Gabriel Delgado
    SAP MM/QM/PM
  • BREZHNEV
    • 478
    me parece que muy tarde te estas preocupando... tu umbral debe de ser entre 90% - 95% como maximo para que ya sea critica tu DB.
    Mira lo que tienes que hacer es verificar tu espacio fisico disponible en los file system, y con eso tratar de agregar un data file adicional (en caso uses oracle), dependiendo de cuanto espacio le agregues en ese umbral te bajara. lo optimo es que le agregues mas disco al sistema, caso contrario tendras que hacer un analisis de tablas para liberar espacio (hay varias notas para hacerlo, pero ahora no las tengo a la mano), y por ultimo hacer un proyecto de archiving.
    salu2
    ==»BREZHNEV«==
