SOS Copia de mandante Productivo a desarrollo
  • gonzalopeve
    • 28
    Hola amigos,
    Mi problema es el siguiente:
    Tengo un Mandante (150) productivo con esta IP 174.16.4.122 y quiero hacer una copia exacta en el mandante (100) test con esta IP 174.16.4.121
    1º¿Se podrian pasar todos los datos y todos los Z?
    2º¿Como tendria que hacerlo?
    Despues tendria que hacer los mismo Mandante (150) productivo con esta IP 174.16.4.122 y quiero hacer una copia exacta en el mandante (100) test con esta IP 174.16.4.121 pero esta vez no tendria que meter los datos de las tablas.
    Un saludo y gracias!!
  • BREZHNEV
    • 478
    Originalmente publicado por gonzalopeve
    Hola amigos,
    Hola:
    En principio un par de aclaraciones:
    Los mandantes no tienen IPs, ya que las IPs son atributos de los sistemas. y el mandante es un concepto logico dentro de un sistema.
    Las copias de mandantes solo transportan data, y algunas configuraciones... lo que significa, que para que funcione, tus 2 sistemas deben de ser iguales (mismos componentes instalados, niveles de parches, versiones, etc), ya que la copia de mandantes no transporta el sistema...
    para mayor referencia te adjunto un par de link donde podras encontrar mas detalles.
    Nota:
    Si lo que quieres es hacer un mandante tal cual produccion (por tu comentario entiendo que ahi estan programando), entonces lo que necesitas hacer es una copia homogenea.
    salu2
    ==»BREZHNEV«==
    • gonzalopeve
      • 28
      Originalmente publicado por BREZHNEV
      Hola:
      Nota:
      salu2
      Gracias por tu respuesta!!
      Te comento un poco lo que tenemos.
      Yo tengo una maquina con esta IP 174.16.4.122 que es donde esta el mandante (150) Producción que es con el que trabaja toda la empresa.
      Luego en vmware tengo otra maquina con esta IP 174.16.4.121
      que es donde esta desarrollo.
      Creo que todo esto esta mal montado.
      ¿Tendria que tener en la maquina donde tengo producción otros 2 mandantes?
      uno para test y otro para desarrollo.
      ¿O por cada mandante tengo que tener una maquina?
      ¿Me podrias ayudar?
      Estoy un poco perdido yo soy consultor de FI y me han colado todo esto.
      Un saludo y gracias.
      • BREZHNEV
        • 478
        ¿Me podrias ayudar?
        Jajaja, wow, veo que te tiraron una piedra bien grande... mas aun si no eres BASIS.
        en principio, para que la maquina en el VMware funcione es todo un tema...
        Ahora en PRD solo debe de estar el mandante productivo, ninguno mas... (por recomendacion de SAP)... mira tu tienes un problema un tanto serio... sugiero que te contactes con la consultora que te instalo el SAP y que veas la manera que ellos te apoyen, ya que en un foro te pueden apoyar pero lo que tu necesitas es una consultoria...
        salu2
        ==»BREZHNEV«==
        • gonzalopeve
          • 28
          salu2
          Ya la verdad que es la leche!!
          Oye como tendria que tener el sistema?
