Instalar impresora en SAP
  • basilon
    • 98
    Hola chic@s, tengo que instalar una impresora en SAP. Pues entro en la SPAD y despliego la lista de los dispositivos de entradas y no aparece la impresora que yo quiero instalar. Entonces mi pregunta es, ¿tengo que instalar los drivers de la impresora en la maquina de SAP?
    Nunca hice esto, por eso que ando tan perdido. Gracias por vuestra ayuda.
    Barcelona blanquiazul !
  • bflores
    • 4
    Instalar impresora en sap
    hola,
    1.- Que marca y modelo es la impresora nueva que quieres instalar?
    2.- Como quieres instalarla : a) Que sea a través de Saplpd (impresora default de Windows) o como impresora creada en Sap.
    3.- Cual es el sistema donde la instalaras.
    Contesta a las consultas y te puedo ayudar un poco mas.
    Bruno.
    • basilon
      • 98
      Las impresoras son tres:
      Lanier 5245
      Ricoh 3228C
      HP Laserjet 4000
      El sistema es un Windows 2003 con SQL server y la version sap es SAP ECC 6.0 y queremos registrarlas en SAP. Para impresora local ya configuramos una ZLOC sin problemas.
      Gracias Bflores.
      • victorcampos30
        • 35
        Con respecto a la HP Laserjet 4000
        Hola.
        Utiliza los drivers de la HP Laserjet 3 series PCL-5 que son HPLJIIID,
        En nuestro sistema estos funciona bien para esa impresora
        Victor Campos
        Venezuela- Puerto Ordaz
        • bflores
          • 4
          hola,
          Doy por descartado que esas impresorars son compatibles con los drivers de Sap.
          Ahora si no tienes un modelo creado de antes :
          transacción SPAD -> Dispositivos de salida -> posicionate encima de algún nombre de dispositivo y click lapiz (Modificar).- Te aparecera icono "crear".
          -Le asignas un nombre de impresora
          -Tipo de dispositivo-> (creo que son impresoras Laser) HPLJ4 o bien lo que indique el fabricante con la compatibilidad con SAP.
          -Servidor de edicion --> matchcode y eliges el servidor.
          Despues pestaña "Acoplam.SPOOL host"
          -Forma de acoplamiento "U"
          -Impresora Host --> Nombre real de la impresora configurada en el servidor de impresión. (generalmente se configuran en algún servidor NT)
          -Máquina conmutadora --> nombre del servidor de impresion.
          Con esto ya tienes una impresora creada en Sap.
          Espero haberte ayudado.
          Bruno.
          • basilon
            • 98
            Me ha servido, muchas gracias por vuestro tiempo.
            • basilon
              • 98
              Hola, de nuevo vuelvo con el tema de las impresoras. En su dia y gracias a vuestra ayuda instalamos las impresoras y despues de probarlas comprobamos que estaban correctamente instaladas.
              Pero hace unos dias al imprimir unos smartforms por la Ricoh nos dimos cuenta que los logos no salian bien, salian demasiado pixelados. Etonces fuimos a la web de ricoh y nos descargamos los driver de nuestra impresora para SAP. Pero ahi nos hemos quedado. Podeis ayudarnos.
              Donde tengo que instalar esos drivers? Tengo que copiarlos en alguna ruta en concreto? Que tengo que hacer luego en mi SAP?
              • mvnangel
                • 15
                Originalmente publicado por bflores
                hola,
                Bruno.
                Gracias!! esta mmuy bueno el dato!!
                pero no me da salto de pagina
                • hipogrifo
                  • 17
                  Intalacion de driver en sap
                  Para esto requieres hacer lo siguiente:
                  Help text for uploading of Z....PRI
                  from files into SAP:
                  Uploading Zxxxyyyy.PRI:
                  Use SE38 transaction in R/3 to execute report RSTXSCRP. Enter parameters:
                  Select radiobutton "device type"
                  Object name: Zxxxyyyy (this is the name of the device type)
                  Mode: IMPORT
                  Execute report. Later, a popup window will appear, prompting you to
                  select the Z.....PRI file on the PC.
                  espero te sirva...
                  • koletas
                    • 370
                    #10
                    Buenas,
                    existe un documento público para unas xerox. Es lo mismo para todas las impresoras o casi todas incluidas las de código de barras:
                    yo me bajé un fichero XeroxSAP-InstallGuide-DeviceTypeTool_V3_3.pdf, con todo detalle.
                    Espero te sirva
                    SAP Basis Consultant
                    koletas23@hotmail.com
                    • mvnangel
                      • 15
                      #11
                      Originalmente publicado por hipogrifo
                      Mode: IMPORT
                      espero te sirva...
                      Estoy medio perdido con eso!!
                      donde lo pongo??
                      • Oscar Mendoza
                        #12
                        Creacionde Impresoras SAP y Windows
                        Saludos Comunidad,
                        yo tengo un procedimiento para crear la impresora en sap, todos sabemos que necesita un recurso compartido sea local o en un servidor de impresiones, cualquier cosa me avisan a mi mail, oscarmendozams@hotmail.com.
                        Atte.
                        Oscar Mendoza
                        • hipogrifo
                          • 17
                          #13
                          Como instalar drivers de impresora en sap
                          Supongamos que tienes que instalar una impresora
                          HP Color LaserJet 4550
                          Primero que nada debes de bajar el drive correspondiente para sap:
                          ZHP4550.PRI
                          despues debes de instalarla, para hacer esto entras a la transaccion SE38 y ejecutas el programa: RSTXSCRP , dentro de este seleccionas Device Type (Tipo de dispositivo); esccribes el Object name (Nombre de objeto) para nuestro caso sera ZHP4550, debes tener seleccionada la opcion From/on frontend (DEsde/en front end) y ejecutas la solicitud de instalacion, en ese momento te pedira el archivo del drive, buscas donde dejaste tu archivo ZHP4550.PRI dentro de tu PC y lo seleccionas. En caso de estar en el mandante de desarrollo te solicitara la capa de transporte y se generara una orden de transporte, en caso de ser en el mandante de produccion, este debera estar abierto para modificaciones (scc4 y se03)
                          espero les sirva....
                          • mvnangel
                            • 15
                            #14
                            ZHP4550.PRI
                            y en el caso de una OKIDATA 320 Turbo.
                            Esa No me funciona hay una Creada que se Llama Zokidata320 pero no da el salto de Pagina con el SAPLPD
                            • mvnangel
                              • 15
                              #15
                              UP Help Please!!
