Cambiar parametro DIR_EXTRACT del profile
  • newinsap
    • 9
    Hola a tod@s.
    Necesito cambiar el parámetro DIR_EXTRACT ya que al ejecutar un report da un error al quedarse sin espacio. Con la Tx RZ11 puedo consultar el parámetro pero no veo la forma de modificarlo.
    Gracias a tod@s.
  • BREZHNEV
    • 478
    a que te refieres con quedarse sin espacio?
    ==»BREZHNEV«==
    • newinsap
      • 9
      Al ejecutar la Tx S_ALR_87012357 da el siguiente error:
      Error when writing the extracts into the temporary file.
      Anál.errores
      The extracts could not be written into the temporary file "/usr/sap/VIP/DVEBMGS00/data/E0013KGM" (file size: 0 byte).
      Error number: 28
      Error text: "No space left on device"
      Consultando el sistema he comprobado que no hay espacio en disco.
      En la ayuda indica "... use the profile parameter DIR_EXTRACT to
      select a different directory" pero no se como cambiarlo
      Muchas gracias por vuestra atención. Salu2.
      • BREZHNEV
        • 478
        Ese parametro lo cambias en la RZ10, de acuerdo a la docuemntacion de ese parametro, lo puedes cambiar para que tome otro directorio:
        Default :
        UNIX: /usr/sap/$(SAPSYSTEMNAME)/$(INSTANCE_NAME)/data
        WNT : \\$(SAPLOCALHOST)\saploc\$(SAPSYSTEMNAME)\$(INSTAN CE_NAME)\data
        Por ejemplo en mi sistema esta asi:
        E:\usr\sap\PEI\D00\data
        Eso significa que lo puedo cambiar por ejemplo asi (como en tu caso que te quedaste si espacio):
        F:\usr\sap\PEI\D00\data
        Ahora:
        Antes hacer ese cambio primero pruebalo en DEV y QAS.
        salu2
        ==»BREZHNEV«==
        • johangonz
          • 816
          Yo que tu reviso los directorios de /usr/sap/VIP/DVEBMGS00 o puntos de montura/filesystems de esas rutas, porque seguramente tienes logs y archivos que no se le hacen mantenimiento y llenan los filesystems, antes de cambiar la ruta por default del parametro.
          Johan González
          CEO
          NW Consulting Services
          www.nwcs.website
          Moderador www.mundosap.com
