Como importar ficheros de orden de transporte??
  • dandolotodo
    • 20
    Hola a tod@s
    Tengo un problema que no se solucionar dado que apenas tengo conocimientos de administracion, pero que es posible que los que controlais me sepais decir.
    Tenemos la solucion vertical de SAP IS-H, para la gestion clinica, y hemos descargado la ultima version de un control que es necesario para la correcta visualizacion de una transaccion. Resulta que el fichero que hemos descargado (aunque no es directamente de SAP, es de Siemens, que parece ser que son quienes mantienen esta IS) es un ZIP, cuyo contenido son 2 ficheros (K094624.PL5 y R094624.PL5). No tenia muy claro lo que eran, pero investigando he visto que son 2 ficheros como los que se generan con una orden de transporte. Por lo que he podido ver, en las ordenes de transporte, el que empieza por K esta en la ruta /usr/sap/trans/cofiles y el que empieza por R en /usr/sap/trans/data. El tema es que para probar, me gustaria importar esos ficheros en la maquina de desarrollo (no tenemos integracion, solo desarrollo y produccion), pero no se como. Si muevo esos ficheros a los directorios correspondientes de la maquina de desarrollo, no se ven en la cola de transporte en la STMS. Se pueden importar ordenes en desarrollo?? Por otra parte, en el suppor portal me han remitido a la nota 13719, en la que entiendo que explica como importar estos ficheros usando el comando tp. Segun esta nota hay que hacer algo como esto:
    \usr\sap\<sid>\SYS\exe\run\tp addtobuffer <Tr.requ.> <Targ.sys>
    \usr\sap\<sid>\SYS\exe\run\tp import <Tr.requ.> <Targ.sys> U26
    Replace <sid> by the current SID which is for example C11.
    Example:
    cd \usr\sap\trans\bin
    \usr\sap\C11\SYS\exe\run\tp addtobuffer P21K000123 C11
    usr\sap\C11\SYS\exe\run\tp tst P21K000123 C11
    \usr\sap\C11\SYS\exe\run\tp import P21K000123 C11 U26
    El tema es que ejecuto el primer comando y me da el siguiente error:
    sapparam: sapargv( argc, argv) has not been called.
    sapparam(1c): No Profile used.
    sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Comma
    This is tp version 340.16.03 (release 640)
    E-TPSETTINGS could not be opened.
    EXIT
    ERROR: System : Parameter SAPEVTPATH not set. Batch job
    Error in TPSETTINGS: transdir not set.
    tp returncode summary:
    TOOLS: Highest return code of single steps was: 0
    ERRORS: Highest tp internal error was: 0208
    tp finished with return code: 208
    meaning:
    error in transportprofil (param missing, unknown,...)
    No tengo ni idea de lo que estoy intentando hacer con ese comando y tampoco se lo que significa este error.
    Alguien me puede echar una mano con este error??
    Muchas gracias
