Instalacion servidor SAP GUI
  • buruburus
    • 11
    Buenas tardes !
    Estoy queriendo montar un servidor para hacer instalaciones "destendidas" sobre estaciones de trabajo (XP y VISTA) . Para ello voy a utilizar la herramienta de SAP nwcreateinstserver.exe, incluida en el SAP GUI.
    Siguiendo los pasos detallados en http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index...idelayout=true (SAP Front end installation guide) , instalo el servidor en una pc con MS XP-pro SP3. Configuro Local Security Handling , con un usuario administrador para otorgarle los permisos de instalación.
    En un desktop también con MS XP-pro sp3 (sin firewall activo) ejecuto el comando para hacer el deploy , logueado con un usuario sin derechos de administrador, y el cliente SAP GUI se instala correctamente.
    Intento correrlo sobre un cliente con MS Vista sp2 ( sin firewall activo ), luego de intentar instalarse , ocurre una ventana de error :
    "NWSAPSETUP failed to register the installation engine and cannot continue . If running on Vista please right click and select "Run as administrator", else please report this problem to SAP".
    He intentado ejecutando el comnado Run as... pero no he tenido éxito y solo me continua apareciendo el mismo mensajen de error.
    Estimo que como el mismo cartel lo indica es un tema de permisos o tal vez me este faltando algún servicio activo ?¿
    El "servicio remoto" se encuentra activo en cada uno de los clientes
    Adjunto el log NWSAPSETUPLS.LOG :
    Logfile: C:\Program Files\SAP\SapSetup\LOGs\NwSapSetupIs.log
    Started logging: Mon Mar 21 09:53:12 2011
    Operating system: Windows Vista or Windows Server 2008 (Version 6.0 Build# 6002)
    Browser version: Internet Explorer 8.00
    Executing user: NETWORKADMIN (Administrator)
    Workstation name: VISTA-WK
    Windows directory: C:\Windows
    Temp directory: C:\Users\NETWORKADMIN\AppData\Local\Temp
    Commandline: '"C:\Program Files\SAP\SapSetup\Setup\IS\NwSapSetupIs.exe"'
    Executable: 'C:\Program Files\SAP\SapSetup\Setup\IS\NwSapSetupIs.exe'
    Version: 8.1.0.231
    ProzessId: 2492
    ThreadId: 5952
    Physical memory (Ex): 1117 MB of 2037 MB free
    System libraries information
    Ie Version String: 8.0.6001.19019
    atl.dll: 3.5.2284.2
    comctl32.dll: 5.82.6002.18305
    mfc42.dll: 6.6.8063.0
    msvcrt.dll: 7.0.6002.18005
    oleaut32.dll: 6.0.6002.18005
    shell32.dll: 6.0.6002.18393
    shlwapi.dll: 6.0.6002.18393
    SAP Setup libraries information
    NwSapSetupEngine.dll: n/a
    NwSapFeiUt.dll: 8.1.0.231
    NwSapFeiKr.dll: n/a
    NwSapFeiLg.dll: 8.1.0.231
    NwSapFeiSh.dll: n/a
    09:53:15 NwSapFeiIs 1 Check if SapSetupI is still waiting ...(Global\IS_NW_SAPSETUP_Sync_Event237811761)
    09:53:17 NwSapFeiIs 1 Allow execution of untrusted binaries
    09:53:17 NwSapFeiIs 1 Target process will run on desktop 'WinSta0\Default'
    09:53:17 NwSapFeiIs 1 Target application and commandline: '"\\SAPGUISRV.mydomain.com.ar\SAP_GUI\setup\NwSapS etup.exe" /Silent /Product="SAP GUI 720" /elevated /_upid=4920 /desktop=Default /winsta=WinSta0'
    09:53:17 NwSapFeiIs 1 Startup directory '\\SAPGUISRV.mydomain.com.ar\SAP_GUI\setup\'
    09:53:17 NwSapFeiIs 1 Target application and commandline: '"\SAPGUISRV\SAP_GUI\setup\NwSapSetup.exe" /Silent /Product="SAP GUI 720"/elevated /_upid=4920 /desktop=Default /winsta=WinSta0'
    09:53:17 NwSapFeiIs 1 Startup directory '\\SAPGUISRV\SAP_GUI\setup\'
    09:53:17 NwSapFeiIs 2 Environment:
    user process ID 0x1338 (4920),
    client session ID 0x2 (2),
    service process ID 0x9bc (2492),
    server session ID 0x0 (0)
    09:53:18 NwSapFeiIs 1 Successfully created target process
    09:53:18 NwSapFeiIs 2 Installer Service exit code 0x0 (0)
    Y el log NWSAPSETUP.LOG :
    Logfile: C:\Program Files\SAP\SapSetup\LOGs\NwSapSetup.log
    Started logging: Mon Mar 21 09:53:18 2011
    Commandline: '"\\SAPGUISRV.mydomain.com.ar\SAP_GUI\setup\NwSapS etup.exe" /Silent /Product="SAP GUI 720" /elevated
    Executable: '\\SAPGUISRV.mydomain.com.ar\SAP_GUI\setup\NwSapSe tup.exe'
    Version: 8.1.0.231
    ProzessId: 4128
    ThreadId: 4252
    Physical memory (Ex): 1119 MB of 2037 MB free
    atl.dll: 3.5.2284.2
    NwSapSetupEngine.dll: 8.1.0.231
    NwSapFeiKr.dll: 8.1.0.231
    NwSapFeiSh.dll: 8.1.0.231
    09:53:18 NwSapSetup 1 Local security : second process(admin) is alive
    09:53:18 NwSapFeiKr 2 SAP Frontend Installation Kernel initialized
    (Unicode Release build)
    09:53:19 NwSapSetUI 1 SapSetup UI Library Loaded
    09:53:19 NwSapsEngn 1 SapSetup Workstation Engine Library Loaded
    09:53:20 NwSapsAtlC 1 SapSetup ATL Common Library Loaded
    09:53:20 NwSapSetup 1 Wait on registration Threads returned 0
    09:53:20 NwSapSetup 1E SapSetup failed in the registration of \\SAPGUISRV.mydomain.com.ar\SAP_GUI\setup\NwSapFei Kr.Dll
    09:53:20 NwSapSetup 1E SapSetup failed in the registration of \\SAPGUISRV.mydomain.com.ar\SAP_GUI\setup\NwSapFei Sh.Dll
    09:53:20 NwSapSetup 1E SapSetup failed in the registration of \\SAPGUISRV.mydomain.com.ar\SAP_GUI\setup\NwSapSet upAtlCommon.Dll
    09:53:20 NwSapSetup 1E SapSetup failed in the registration of \\SAPGUISRV.mydomain.com.ar\SAP_GUI\setup\NwSapSet upUi.Dll
    09:53:20 NwSapSetup 1E SapSetup failed in the registration of \\SAPGUISRV.mydomain.com.ar\SAP_GUI\setup\NwSapSet upEngine.Dll
    09:53:20 NwSapSetup 1 Registration Activity took 1.662661 seconds
    Muchas gracias por su tiempo , saludos !
