Error con Objeto de Autorización Z
  • LMRM
    • 4
    Hola a todos,
    He creado un objeto de autorización para restringir la modificación de ciertos materiales (Transacción: MM42); sin embargo, el mismo no está realizando ninguna validación. Realicé trace (ST01), comprobación mediante "authority-check" y durante la ejecución de la transacción no se valida este objeto. Será que falta alguna activación del objeto o algo así.
    Los pasos sque se siguieron fueron los siguientes:
    - Se agregó el campo como ambito de autorizacion (SU20)
    - Crear objeto de autorización, en la clase estandar MM_G, asignando el campo del paso anterior (SU21)
    - Asigné el objeto a la transacción (SU24)
    - Se creó un nuevo rol, se asignó este objeto y se asigno el rol al usuario correspondiente.
    Gracias por la ayuda que puedan prestar.
  • gfr
    • 301
    Hola, como estas? Te cuento mi experiancia al respecto.
    Para que cualquier transaccion valide un nuevo objeto Z, tenes que modificar el pgm STD y agregar en la rutina de Authority check ese nuevo objeto para que lo comienze a validar.
    Gustavo
    Gustavo.
    Seguridad SAP R/3 y BI
    • bruky
      • 555
      Originalmente publicado por LMRM
      Hola a todos,
      Buenos días,
      quizá tu problema venga directamente desde el nucleo de la transacción, es decir, el programa.
      Creo que lo que te falta es que el mismo programa ligado a la MM42 realize el chequeo de autorizaciones (Authority-Check), por ello, lo que deberías hacer es hablar con tu compañero desarrollador para que implemente en el programa estandar el authority check correspondiente (añadiendo el chequeo de tu objeto de autorización), mediante una user-exit, badi, etc.
      Una vez que el programa realize el chequeo que necesitas, ya puedes jugar con el objeto de autorización y los roles.
      Espero que te sirva de ayuda.
      Un saludo.
