Upgrade de R3 4.7 a NW7.02....
  • JonathanSG
    Soy nuevo en este mundo de SAP Basis y tengo que hacer un upgrade de un sistema R3 4.7 a un Netweaver 7 con EHP2.
    En primera instancia y por lo que he comenzado a leer, quiero saber si es posible hacer este upgrade de forma directa o si 1o tengo que migrar a ECC6 y despues al NW 7???
    Adicionalmente quisiera ver si alguien me puede guiar paso a paso desde las actividades basicas y acerca de los pasos a seguir para llevar acabo dicho upgrade.
    Por ejemplo, tengo una duda... Para este tipo de upgrade es vital que tenga un solution manager para sacar el stack y el xml? O hay alguna otra forma de obtener todo esto?
    El OS es OS/400 con DB2.
    Mucho les agradece sus comentarios y aportaciones.
  • BREZHNEV
    • 478
    Originalmente publicado por JonathanSG
    Sin afan de menos preciarte, el tema del Upgrade es de complejidad muy alta, lo que significa que se te presentaran una infinidad de situaciones que tendras que ir resolviendo... yo te sugiero que te acesores / apoyes, con personas que ya tienen experiencia... caso contrario primero crea tus ambientes de pruebas (una copia homogenea para que tengas un sandbox), y practica ahi sin miedo... pero creeme que en tiempo te costara mucho.
    Nota:
    SAP te recomienda para ese tipo de trabajos contar con consultores certificados, y por lo que se, esa es una de las consultorimas costosas que hay...
    salu2
    ==»BREZHNEV«==
    • johangonz
      • 816
      Te voy a responder por partes, pero te comento que comparto en parte ademas lo que ya te indicaron, sobretodo porque en el Upgrade se presentan cosas que por metodos SAP aveces no es posible solucionar y hay que recurrir a procesos antiSAP, sobretodo con el diccionario y repositorio o fases del Upgrade. Yo hace un tiempo hice 8 upgrades en un cliente de 3 de sus productos en 11 semanas, fue bastante agotador, ya que hay que tomar en cuenta factores de performance ademas que no son parte de proceso que te pueden poner el Upgrade en riesgo por delays no estimados.
      Ya con esta pregunta, es claro que tu conocimiento en el area Technical NetWeaver es poco, y el riesgo crece, sin animos de menospreciarte, pero una cosa es ECC y otra muy distinta NetWeaver cuando se trata de este tipo de preguntas. ECC es un producto de SAP que corre sobre la base de NetWeaver, pero SAP tiene productos (como productos) que clasifica como NetWeaver que tienen su EPH aparte. Si vas a hacer un upgrade de 4.7 es a ECC 6.0, el cual al dia de hoy si mal no recuerdo anda por EPH5. No tienes que migrar nada, migrar es otro proceso de SAP distinto a lo que vas a hacer, es un Upgrade lo que vas a hacer, mas nada, de 4.7 a ECC 6.0 con su EPH5 al final si vas a ir a el.
      Que alguien lo haga, sinceramente lo veo dificil, ya que muchos de esos vivimos, y en SAP el conocimiento es dinero. Hay una guia que se llama: "Upgrade Master Guide", ahí esta la base, buscala en el marketplace. Como te mencione adicionalmente, hay otras cosas que se deben hacer que muchas veces poco se hace y es donde mucho "basis" convierte el proceso en traumatico por desconocimiento.
      Es Vital e indispensable, conozco a mucho basis PIRATA, y aunque suene despectivo no puede tener otro calificativo, que va a un cliente y le dice que no es necesario, le hace un upgrade a riesgo, saca el "Solution Manager Installation Key" (aunque sea Upgrade) desde otro solution manager, instala los parches que lleva en su maquina local, y lo deja a la voluntad de Dios despues... Sin SM, no seras nadie...
      Bastante importante este detalle, porque es importante, que el Basis que haga esto, sepa mucho de OS/400 y DB2, y en mi pool de amigos que es bastante amplio en esto, solo conozco 1, los demas le corremos a esto jajaja
      Johan González
      CEO
      NW Consulting Services
      www.nwcs.website
      Moderador www.mundosap.com
