ayuda? instalar sap ides ecc 6
  • tiri2002
    Buenas a todos, y gracias de antemano.
    Mi problema es que durante la intslacion de sap ides, justo en el paso en el cual intenta levantar la instacia sap, no logra levantarla.
    el disp+work.exe no logra levantar.
    a puede ser posible??
    maquina virtual con win server 2003 y 5Gb RAM.
    sap ides oracle 10
  • BREZHNEV
    • 478
    Originalmente publicado por tiri2002
    sap ides oracle 10
    que men saje te sale?, seria bueno que subas los logs de instalacion donde sale error y algunas pantallas....
    salu2
    ==»BREZHNEV«==
    • tiri2002
      Buenas aqui tengo los archivos de los log, por si alguien me puede ayudar.
      ayuda!!
      Gracias de antemano.
      El caso es que la instancia levanta y se pone en verde, pero al minuto el proceso disp+work se cae.
      un saludo.
      Archivos Adjuntos
      • BREZHNEV
        • 478
        Que BD de tienes?, oracle?, si es oracle, por favor fijate si el Listener esta arriba (con los servicios del oracle) si es SQL fijate que los servicios de SQL esten arriba.
        Por favor sube el log del startsap.
        salu2
        ==»BREZHNEV«==
        • johangonz
          • 816
          ayuda!!
          un saludo.
          El listener de la base de datos NO esta arriba, si es Windows me imagino que debe tener un servicio en los servicios de Windows que lo inicia, si no ve si funciona esto:
          Vete al cmd (command prompt) de Windows estando logueado con el usuario de la instancia (con este tambien debes iniciar la instancia de SAP, y ejecutas el comando: lsnrctl status, te debe dar el resultado de que el lister esta arriba, si te dice algo como Refussed, o rechazado, es porque esta abajo, y debes subirlo con un lsnrctl start, luego ya debia subir sin problemas la instancia.
          El error en el dev_w0 que indica lo que te menciono es:
          *** ERROR => CONNECT failed with sql error '12541'
          ORA-12541: TNS:no listener [dbsh#2 @ 1208] [dbsh 1208 ]
          Vi ademas un error por ahi de DNS, fuera importante que en archivo hostname pongas el IP de esa maquina con su nombre.
          Johan González
          CEO
          NW Consulting Services
          www.nwcs.website
          Moderador www.mundosap.com
          • jcruzs
            • 6
            Problemas con levantar IDES ECC 6.0
            Hola amigos,
            Soy nuevo en el temas de Basis y espero que me ayuden.
            Instale Ides en un equipo virtual con Win 2003 server y Sql 2005, logre instalar la base de datos, al final me pidió que ingresará el usuario DDIC, donde me salio errado, faltaba solo este ultimo para que terminara satisfactoriamente la instalación.
            Después levante la consola sapmmc y esta en verde, pero aún no me levanta desde el sap logon.
            Mi pregunta es: si debo instalar de nuevo el IDES o hay alguna forma de cambiar usuarios o me falta algo importante que no lo estoy tomando en cuenta.
            Saludos y las gracias por su amable ayuda.
            Javier.
            • johangonz
              • 816
              Originalmente publicado por jcruzs
              Hola amigos,
              Javier.
              La clave del usuario DDIC debe ser la misma del master password o del password puntual que le definiste en el proceso inicial de instalacion. Si la instancia no esta arriba por eso es que no te funciona este paso, ya desde SAPlogon deberias poder accesar al sistema y reiniciar el password al usuario en tal caso, de no ser asi entonces tu problema esta en otro lado.
              Johan González
              CEO
              www.nwcs.website
              • alex699
                • 11
                se puede hacer portable???
                TENGO UNA DUDA, ES FACTIBLE REALIZAR UN " PORTABLE" DEL SAP IDES PARA LLLEGAR Y USARLO SIN INSTALARLO???? VI UN LINK QUE INDICA LO SIGUIENTE:
                http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...gar-y-usar-_JM
                ME PUEDEN AYUDAR??? YA HICE LA ACADEMIA PERO VOY A DAR EL EXAMEN DE NUEVO Y NO TENGO UN MANDANTE PARA PRACTICAR, SALUDOS
                • johangonz
                  • 816
                  Originalmente publicado por alex699
                  Si lo puedes hacer, haces una maquina virtual con vmware o ms virtual server, instalas en ese virtual el IDES, luego mueves la maquina virtual el cual son unos archivos a nivel de OS de un vmware de una maquina a otro y mas nada...
                  Johan González
                  CEO
                  www.nwcs.website
                  • francisco.julia.urzua
                    #10
                    Instalar SAP Ides
                    Soy consultor funcional HR, y necesito instalar SAP ides para practicar y aprender. Lo pude instalar (decia instalacion existosa) pero al momento de levantar el servicio, este no levanta, el semaforo esta en verde y luego cambia a amarillo. Favor si me pueden dar algun consejo, o si es mucho pedir alguien me puede dar soporte remoto, llevo como 4 meses tratando de instalarlo y aun no puedo.
                    Muchas gracias a cualquier ayuda
                    Mi correo franciscojuliau@gmail.com para cualquier ayuda
                    • SidV
                      Usuario Avanzado
                      • 1761
                      #11
                      Originalmente publicado por johangonz
                      Eso del IDES PORTABLE ya lo había leído... funcionará realmente así?
                      Tengo temor a comprar eso y que sea muy básico...
                      Optaría por la solución que da el amigo johangonz, ya que el IDES lo tienes en tu propio servidor (en tu casa) y te conectas por vmware u otro....
                      Ahora bien, johangonz ... tienes el enlace desde donde SAP provee el IDES? (sé que necesito una s-id, pero ese es otro tema)
