¿upgrade o migración?
  • Pato
    • 134
    Cuál es la diferencia entre un upgrade y una migración? En qué afecta?
  • JULIOSAP
    • 279
    Hola Pato: a mi me parece que podés migrar un sistema, o sea, pasar la base de datos tal como está a otro servidor, por ejemplo, cambio un upgrade es necesariamente una actualización de release SAP.
    Espero que te haya aclarado un poco.
    Julio
    • y3c1D
      Hola Pato.
      - En el quicklink /osdbmigration encontrarás mucha información al respecto de migraciones SAP, tal como lo define SAP:
      What is an OS/DB migration?
      The copy of an SAP system to another hardware is called a system copy. If the target system will run on a different operating system (OS) and/or a different database system (DB) than the source system, then this is called a heterogeneous sytem copy or OS/DB migration.
      - En el quicklink /upgrade encontrarás información sobre lo que SAP designa con ese nombre.
      Yecid
      • johangonz
        • 816
        La Migración consiste en llevar un Sistema SAP que está en un Sistema Operativo (OS) y Base de Datos (DB) a otro distinto. Por Ejemplo: Un sistema que está en un OS Windows con DB SQL Server a un OS Linux con DB Oracle. Esta Migración es netamente técnica.
        El Upgrade consiste el llevar un release de SAP a otro superior, por ejemplo, un R/3 4.6x a ECC 5.0, esto no afecha OS ni DB, a excepción de los upgrades que le debes hacer a estos según las exigencias del nuevo release.
        Lo que se refiere JulioSAP consiste en una Copia Homogenea, en el cual un ambiente se lleva a otro manteniendo el mismo release, OS y DB. Por ejemplo, un ambiente de PRD a un nuevo servidor para mejor performance siempre y cuando el nuevo server tenga mejores disponibilidades en cuanto a hardware.
        Johan González
        Johan González
        CEO
        NW Consulting Services
        www.nwcs.website
        Moderador www.mundosap.com
        • Pato
          • 134
          gracias por la informacion,me ha aclarado bien la diferencia.
