job activo
  • sapero67
    • 189
    job activo
    estimados,
    el siguiente problema: cree un job en proceso de fondo y el mismo quedo con status activo pero no se ejecuto (deberia pasar a status "terminado") y no me arroja ni errores ni nada de nada solo van aunmentando los segundo en la columna de duracion pero no se ejecuta el job. que puede ser? en la mañana me corria sin problemas, sera mucho trafico a cierta hora de la tarde o algo asi?
    gracias de antemano
    Gustavo
  • Rv2
    • 256
    Espera un rato a que termine... si pasa un rato y todavía sigue igual nos avisas.
    • sapero67
      • 189
      job activo
      bueno les cuento que llevo casi 2 horas asi y sigue aumentando el tiempo pero no cambian de status mis jobs, siguen activos y no se ejecutan
      gracias
      Gustavo
      • sapero67
        • 189
        job activo
        Holas comentarle que programe mi job en la madrugada cuando hay menos trafico y hasta ahora sigue activo pero no se ejecuta, cuando entro a visualizar el resumen, mi job lleva mas de 20.000 segundos activo
        agradezco su ayuda
        Gustavo
        • elalien
          • 324
          Ve a la SM37, marca el job y dale a
          Job--> check status
          • joel_pena
            • 18
            Hola sapero67;
            yo tuve el mismo problema. te comento como resolvi.
            el job que programe estaba en un ambiente de calidad. y me daba el mismo detalle; el job quedaba activo por dias y al revisar el log del job no me daba error alguno.
            hable con el abap que creo el programa para arrancar el job y veia que una de las funciones no se estaba trayendo algunas notificaciones de un centro.
            pues decidimos, colocar el job en productivo y vimos que en el ambiente calidad faltaban algunos datos que no estaban en productivo. despues de colocarlo en productivo el job empezo a trabajar correctamente.
            te comento mi caso por si, te puede ayudar.
            de igual forma, te recomiendo hablar con un abap para que te oriente si el programa se esta trayendo lo que necesita o simplemente se queda activo por que no consigue datos.
            Saludos y espero te sirve de algo mi comentario.
            Compartir conocimientos es la unica manera de avanzar
