Medicion de SAP Error al ejecutarlo
  • jemlia
    • 66
    Espero que me puedan ayudar ya que estoy tratando de correr la medicion de SAP en Desarrollo y me salen estos errores.
    Error1: 223 users that are not classified are counted as Test
    Error2: User type 92 "External Contact" is no longer valid (8 users)
    y se cancela el job.
    entiendo que en el problema del job es en el error 2, segun me dice que un usuario esta como usuario de Tipo 92 "Externale Contact". lo que he realizado:
    1.- Buscar uno por uno (SU01) en todos los usuarios dados de alta en SAP ese tipo de usuario y ninguno lo tiene.
    2.- Buscar los usuarios en la transaccion SUIM por tipo de usuario y no me sale nada.
    Estoy realmente afligido porque me estan pidiendo que corra la medicion en dicho mandante, segun SA solamente en su medicion de licencias excluye el mandate de (Calidad) y (Desarrollo y productivo) entran para medicion de licencias.
    Espero y me puedan ayudar, gracias:
  • caita
    • 11
    Hola amigo, 1ero que todo puedes describir con mas detalle cual es el procedimiento que estas realizando?
    2do, te recomiendo que programes el earlywatch alert, en este reporte te indica la cantidad de usuarios profesionales y desarrolladores en tu sistema, ademas te muestra los rangos de usuarios.
    Caita
    • Rv2
      • 256
      Hola jemlia.
      Según te entiendo el reporte que quieres correr es el que genera el sistema utilizando la transacción USMM. Si es así debes tener en cuenta varias cosas:
      1. SAP sólo tiene en cuenta los usuarios creados en el servidor de Producción, los sistemas de Calidad y Desarrollo no requieren licenciamiento para los usuarios
      2. El número de usuarios que aparecen en el reporte generado, son usuarios que tienen fecha de vigencia aún activa, es decir, si tienes usuarios bloqueados porque se retiraron, debes ponerle una fecha de vigencia anterior, porque sino SAP los va a tomar como usuarios activos cuando no es así.
      3. Busca los usuarios con licencia tipo 92 y revisar qué pasa con ellos... qué tipos de usuarios son? son usuarios especiales?
      Nota: puedes utilizar la SU10 para modificar usuarios en masa y no tener que usar la SU01 para hacerlo uno por uno.
      Revisa y cualquier cosa nos cuentas y nosotros te ayudamos.
      • jemlia
        • 66
        usmm
        la transaccion es la usmm, sap nos mando un mail que necesita las licencias de SAP PRD,DEV - BW PRD-DEV, no se porque ya que anteriormente solo pedia el productivo.
        Ahora bien, como puedo programar lo del Earlywtch que me dicen.
        • jemlia
          • 66
          Solucion
          Para los que esten con este mismo caso, les comento la solucion fue aplicar una nota SAP Note 1102666. Se aplico y se volvio a ejecutar la medicion y listo.
          Saludos y gracias
