Te puedo decir que para que te guies bien hay que hacer la instalacion abap primero y despues tienes q hacer la JAVA.
el problema biene cuando tienes q conectarlas.
en la guia esta.
Cual problema? Si se sigue todo como se indica toda la documentacion no hay drama alguno. Si el release a instalar es menor a ERP EPH4 tiene la opcion aun de instalar ambos de una sola corrida, luego de eso debes hacer abap primero y luego java: "Note 855534 - Dual Stack and SAP Business Suite 7"
