Hola, necesito saber si existe alguna tabla que almacene el historico de la relacion usuario-roles. Esto porq preciso consultar los roles que tenia un usuario ya borrado.
Lo siento, pero creo no poder ayudarte, no sabría decirte donde puede existir un historico como ese. Quizá a nivel de Base de Datos (nivel mas base).
Intentaré buscar información y te lo haré saber si encuentro algo.
hola marco quizás lo que deberías hacer es entrar a los documentos de modificación de usuario por la tx. SUIM->Documentos Modificación->Para Usuario. Espero te sirva!
