Problema con transporte
  • corso73
    • 5
    Buenas noches tengo un problema con mi sistema de transporte a nivel productivo, los transportes pasan de desarrollo a calidad sin ningun problema pero cuando ejecuta la stms en productivo no me muestra ninn transporte nuevo lo peor de todo es que no me marca errores, como puedo revisarlo?
  • Rv2
    • 256
    Hola corso73
    Primeor revisa que esté configurado el sistema de producción en la ruta de transporte. Entra al servidor donde tengas configurado el dominio de transportes (desarrollo). Ingresa a la transacción STMS -> Resumen -> Rutas de Trsansporte.
    Ahí vas a ver los servidores y las rutas, revisa que el servidor de Calidad exporte las órdenes al de Productivo cuando las haya transportado.
    Tienes que tener en cuanta una cosa que es muy importante, no sé si lo sepas, pero para que las órdenes pasen a productivo tienen que haber sido transportadas a calidad, cuando las pases a calidad habrán pasado a productivo y las podrás ver por ahí.
    Espero te sirva
    • corso73
      • 5
      Que tal RV2 si esta ya revise esa parte, los transportes se pasan correctamente de Desarrollo a Calidad pero cuando Actualizo en Productivo no aparece nada nuevo, lo malo es que se están haciendo por linea de comandos ya que no importa nada el productivo.
      Que pruebas podría hacer para revisar de otra forma? ya me fui hasta lo mas básico, revisar los permisos de las carpetas y ese tipo de cosas..... lo malo es que no me marca error de nada...
      Saludos y Gracias
      • MaxPower
        Buenas Corso!
        La ruta de de transportes en los 3 sistemas DEV - QUA - PRD es la misma ?
        En caso de que asi sea..
        Esta montado el Filesystem en PRD ?
        Cuando tiras el tp a nivel de SO , tenes algun error ?
        Abrazo!
        • Maxi_SD
          • 237
          Originalmente publicado por corso73
          Saludos y Gracias
          Proba agregar manualmente la orden desde la STMS, en Productivo, vas al menú:
          Detalles -> Otras Órdenes -> añadir.
          Slds
          • Rv2
            • 256
            Y en la rutas de transporte está ligado calidad con productivo?
            • corso73
              • 5
              Originalmente publicado por MaxPower
              Buenas Corso!
              Abrazo!
              Ya si revise esa parte no a nivel SO no me marca tampo ningun error.
              • corso73
                • 5
                Muchas gracias a todos... hay alguna otra forma de hacerle pruebas?
                Revisando el ultimo log me dice que tiene problemas de permisos...
                a nivel Sistema Operativo no me marca errores y a nivel GUI el ultimo mensaje que registra es :
                Programa de control de transporte tp finalizado con código de error 0212 lo que me lleva a revisar los permisos de la carpeta pero tiene los permisos suficientes...
                Alguna idea?
                • corso73
                  • 5
                  Originalmente publicado por Maxi_SD
                  Slds
                  Al pasar los archivos necesario y hacerlo de esta forma me marca el error de permisos del archivo que copie. Tambien experimente que segun esta aplicando el transporte y al final no hace nada, lo deja sin aplicar....
                  Muchas gracias... alguna otra idea?
