Hola buenas tardes, escribo este tema por un problema que tengo dentro de la transacción FB09 de mi sistema.
Al modificar una posición de un documento me tarda de 10 a 12 segundos, pero cabe destacar que tengo que realizar lo mismo x 2400 veces... entonces para esto tengo un programa con batch input que lo realiza automático.
El verdadero problema es ejecutar este programa porque son 10 segundos x 2400 veces, aproximadamente 7 horas de ejecución.
yo ya he hecho pruebas y he descartado los siguientes puntos:
-Espacio de Base de datos.
-Cantidad de memoria RAM ( mi sistema usa 5 gb de 16 gb asignados ).
-Código ABAP ( El sistema se tarda el tiempo procesando dentro de la transacción estándar ).
-Velocidad de conexión al servidor ( Me he puesto conectado directamente al switch del servidor ).
Quisiera saber si hay alguna otra solución para esto, ya que es tiempo perdido el durar en una ejecución 7 horas.
Si hay alguna configuración para mejorar el performance del servidor en las transacciones tipo UPDATE.
Nota: Mis documentos tienen hasta 999 posiciones cada uno.
Muchas gracias por su atención
EDIT: En mi servidor de DESARROLLO (SANDBOX) dura aproximadamente 9 veces menos de tiempo por cada cambio en FB09, donde tengo el problema es en mi CALIDAD y PRODUCCIÓN.
EDIT 29/02/2012: He detectado que esto me ocurre al hacer un cambio en los campos SGTXT Y ZFBDT sobre la transacción, en los demás no me causa ningún problema... Alguien tendrá alguna idea?
