Transporte de PRd a QTY
  • jason
    Amigos como puedo hacer un transporte de el ambiente produccion hacia QAS???? hay alguna documentacion al respecto??? ,se que no es lo normal pero se tambien que se puede hacer, sabe como??
  • BREZHNEV
    • 478
    No se puede, tienes que:
    Reconfigurar tu sistema de transportes... cosa no recomendable o hacer una copia homogenea/heterogenea de PRD a QAS (recomendado).
    Nota:
    si quieres transportar cosas de PRD a QAS significa que tu PRD esta distinto a QAS y DEV, lo cual evidencia una mala practica... te sugiero que en el futuro todas tus configuraciones y/o cambios los hagas en DEV, de ahi transportarlo a QAS y luego a PRD... tal como las best practices de SAP lo recomiendan.
    salu2
    ==»BREZHNEV«==
    • elalien
      • 324
      Por supuesto que no se debe, pero poderse, se puede.
      Lo más rápido, si reconfigurar nada, es abrir el mandante y generas la orden.
      Esta orden no te va a dejar transportarla porque no tiene un sistema destino(la puedes liberar pero no te va a crear ficheros data y cofile), pero puedes en la SE01 crearte una nueva orden como "transporte de copias".
      En ésta añades los objetos de la anterior y antes de liberarla le cambias el sistema destino a QAS.
      La liberas, y la tendrás que añadir manualmente al buffer de consolidación.
      Una vez hecho esto ya puedes importarla.
      Un saludo
      • johangonz
        • 816
        Correcto como indica elalien.
        Johan González
        CEO
        NW Consulting Services
        www.nwcs.website
        Moderador www.mundosap.com
