Asignar transaccion masiva
  • Burtonk2
    • 7
    Hola ... a ver si alguien me puede ayudar con este tema.
    Necesito asignar una transaccion a mas de 100 usuarios y quiero ver la posibilidad si existe de realizarlo de forma masiva, ya que por la PFCG tiene que ser un parto estar asignandola rol x rol.
  • Maxi_SD
    • 237
    Originalmente publicado por Burtonk2
    Hola Burtonk2
    Prueba con la transacción SU10.
    Slds
    • gfr
      • 301
      Hola, pones las transacciones que quieres en un rol, luego con la su10, seleccionas los usuarios que quieres agregarle el rol. Saludos Gustavo
      Gustavo.
      Seguridad SAP R/3 y BI
      • Burtonk2
        • 7
        Señores, muchas gracias por el dato, pero en realidad no me sirve mucho, ya que necesito agregarla al rol propio y no al usuario.
        Existira otra forma ??
        • CHEOSI
          • 75
          Acceso a Transaccion Masiva
          Buenas Tardes
          Una forma seria que crearas un Rol con las transacciones que vaz a agregar a los 100 usuarios mediante la transaccion PFCG.
          Luego vaz a la SU01 y de manera masiva agregas la lista de usuarios
          1)Modificacion en Masa
          2)Una vez identificfados la lista de Usuarios le das clic al lapiz
          3)Vaz a la pestaña que dice Roles y agregas el rol creado con esas transacciones..
          de esta manera todos los usuarios que selecciones tendran dicho acceso
          espero te pueda servir de ayuda
          Consultor Jr
          SAP-MM/LE-TRA
          • CHEOSI
            • 75
            Buenas Tardes
            4)Marcar en la casill que esta en blanco donde dice Modif. y Guardas
            Consultor Jr
            SAP-MM/LE-TRA
            • Maxi_SD
              • 237
              Hola Burtonk2,
              Por lo visto, lo que tu deseas es modificar roles de forma masiva (es decir varios a la vez). Sinceramente no conozco ninguna transacción para hacerlo.
              Si en todos los casos debes agregar las mismas transacciones con identicas autorizaciones, puedes crear el rol nuevo y asignarlo como comentamos anteriormente.
              Si debes agregar las mismas transacciones y autorizaciones pero con diferentes datos organizacionales. Puedes crear un rol simple con dichas transacciones y crear varios roles derivados con diferentes datos organizacionales; finalmente asignas los roles derivados a cada grupo de usuarios según corresponda.
              Por ejemplo:
              Necesitas asignar la transacción VA01 pero deben tener autorizaciones diferentes para cada canal de distribución.
              Para solucionarlo creas un rol padre con la transacción VA01 y creas un rol hijo por cada canal (1,2,3, n). Finalmente desde la transacción SU10 asignas x grupos de usuarios los roles según corresponda.
              Espero que te sirva.
              Slds
              • alberto ramos guerrero
                Agregar Transaccion A Un Rol
                LO QUE TU NECESITAS ES MODIFICAR AL ROL COMUN A TUS USUARIOS , EN MODIFICAR ROL PESTAÑA MENU TIENE LA OPCION DE AGREGAR TRANSACCION ,DESPUES HAY QUE VOLVER A GENERAR LA AUTORIZACION Y SINCRONIZAR USUARIOS ESTAS ESTAN EN LA MISMA PANTALLA EN OTRAS PESTAÑAS.
                Y ES TODO.
                • fmarsal
                  Solo si tienes acceso
                  Lo que puedes hacer es crear una grabacion en la LSMW para la moficacion masiva de roles.
                  1. puedes crear un rol con lo que necesites agregar
                  2. creas una lsmw para que realice la inserccion de autorzaciones en base a perfil (ovbio con el perfil que creaste)
                  3. posteriormente generas masivamente.
                  nota. solo debes de tener cuidado que todos los roles queden con su ajuste de perfil correctamente...
                  • Rv2
                    • 256
                    #10
                    Hola, tal como dicen los compañeros, no conozco ninguna transacción para modificar roles en masa, pero ten en cuenta lo que dice Maxi_SD, te puede ser de gran utilidad.
                    • bruky
                      • 555
                      #11
                      Buenas tardes,
                      La unica forma que yo veo de modificar roles en masa es si estos roles son roles derivados, con lo que al modificar el rol padre, todos sus hijos heredaran los datos (incluyendo transacciones claro), exceptuando los niveles organizativos, que solos e heredan la primera vez.
                      Saludos!!
                      • milthon.rodriguezp
                        #12
                        Hola la transacción PFCGMASSVAL le puede ser util.
                        • bruky
                          • 555
                          #13
                          Buenos días,
                          Yo, por ejemplo, suelo utilizar un rol llamado ZSAP_BC_ENDUSER (copia del estándar SAP_BC_ENDUSER) que tiene transacciones no críticas globales para todos los usuarios, y este rol lo tienen asignados todos los usuarios finales.
                          Cuando tengo que darles a todos acceso a una transnacción SBWP, etc. suelo añadirlo a este rol directamente.
                          Espero que pudiera serviros.
                          Un saludo.
