ROLES - Informe de Roles
  • spaiderman
    • 6
    Buenas tardes......
    Estimado Amigos necesito de seu aporyo por el siguiente requeriemiento y la cual estoy comenzando en el area de operaciones de SAP.
    El tema en particular es como puedo obtener un informe de todos los roles "derivados" y que se encuentren activos actualemente en un sistema productivo.
    Ahora si el mismo procedimiento llevado cabo en el parrafo anterior se pude utilizar para emplearlo en el resto de los mandantes que no se un sistema Productivo, o bien es estándar para cada uno de los mandantes.
    Estuve intentando con la transacción SUIM pero no he logrado obtener el resultado esperado.
    Favor necesito de su orientación de como poder llegar a la solución.
  • gfr
    • 301
    Hola. La informacion que buscas la podes encontrar en la tabla AGR_DEFINE, Con la se16 Los dos primeros campos que tenes son rol padre y derivado.
    Espero que esta informacion sea la que buscas. Saludos
    Nota: si buscas en el foro, hay un post que tiene todas las tablas importantes para seguridad. te puede servir para otras cosas
    Gustavo
    Gustavo.
    Seguridad SAP R/3 y BI
    • bruky
      • 555
      Buenos días spaiderma,
      Como siempre, llego tarde a la cita.
      Como bien te dice GFR, la tabla AGR_DEFINE puede mostrarte información de los roles (al igual que otras tablas como AGR_1251, AGR_1252, etc.)
      Si relamente lo que quieres es chequear el status de los roles (status de perfiles de los roles, status de usuarios con asignación a los roles, roles con/sin menu de rol, etc.) te puede venir bien el siguiente report:
      En la PFCG, vas al menú superior: Utilidades/Resumen de Status
      Con esto puedes especificar los roles de los que quieres visualizar su status (Z*, Y*, *, etc.), puedes filtrar para que solo te muestre roles con errores o advertencias, pero yo te recomiendo que desmarques ese flag para visualizar todos los roles, tengan o no tengan errores.
      Espero que esto sea lo que estuvieras buscando exactamente.
      Un saludo.
      • yolexg
        • 4
        Buenas tardes, como puedo ver las transacciones que estan dentro de un rol? necesito listar esto....
        Gracias.-
        YAGP
        Administrador IT
        • Dlanor20777
          • 708
          Amig@ yolexg te aconsejo que para futuras oportunidades crees otro tema y asignes en el titulo la duda que tienes, de esa manera te podran ayudar con mas eficiencia.
          Para responder tu pregunta:
          Entra en la tx SUIM -> Luego despleja el apartado que dice ROLES -> Ejecuta el Reloj donde dice Roles por criterios de selección complejos.
          Ya dentro, busca o tipea el rol que quieres visualizar y ejecuta nuevamente el Reloj.
          Se te mostrara el Rol, y en la barra de botones tendras uno llamado Asignaciones de transacciones, alli se te mostraran las tx asignadas al ROL.
          • bruky
            • 555
            Originalmente publicado por yolexg
            Gracias.-
            Buenos días,
            Como bien dice Dlanor20777, desde la SUIM puedes ver ese informe, al igual que otro tipo de informes interesantes de roles, usuarios etc.
            Yo para ver las transacciones de un rol, prefiero mirarlo por tabla, porque por la SUIM alguna vez he tenido algun problema, quiza problema mio (no recuerdo si porque solo mostraba las transacciones vía menu de rol o algo así).
            La opción que yo siempre opto es la de utilizar la tabla
            AGR_1251
            Con los filtros:
            Rol: El rol que quieras visualizar.
            Objeto: S_TCODE
            y ejecutas, con ello te mostrará todas las transacciones del rol (tanto las añadidas vía menu de rol, como las añadidas a mano).
            Espero que pueda serte de ayuda.
            Un saludo.
            • yolexg
              • 4
              MUCHAS GRACIAS A TODOS POR EL GRAN APORTE! Me ha servido de mucho
              YAGP
              Administrador IT
