Hola, tengo que afrontar algo que muchos habran tenido que afrontar antes que yo. el tema es que tenemos que copiar el mandante 100 de produccion sobre el mandante 100 de test (QA) o integracion, como se quiera llamar.
tengo las dos instalaciones en Oracle, los dos con la misma version en todo, sistema operativo, base de datos y support packages.
el tema es que nunca lo hemos hecho y tengo que hacerlo esta vez y no me queda muy claro que hacer.
He visto que hay diferentes formas, un import/export, copia homogenea y copia heterogenea.
y aqui es donde viene mi duda. que metodo usar. La base de datos ocupa unos 250 gb y ya me he asegurado de tener espacio disponble en el destino. Los dos sistemas estan en localizaciones distintas por lo que la linea de comunicacion entre ellos no es muy rapida y tiene cortes esporadicos.
Tambien tengo un detalle que me preocupa, no tengo mucho espacio libre en el sistema de produccion , en la ruta /usr/sap/trans nada mas que 15 gb y no tengo posibilidades de aumentarlo por ahora.
Tambien quisiera minimizar el tiempo que el servidor de produccion está bloqueado, en el de integracion no me preocupa.
no me queda claro como afectará esta copia a la cola de transportes del sistema detino o siquiera si se vera afectada, o como afectara a la configuracion del servidor de destino, no quisiera tener que instalar todo de nuevo, o por lo menos tener claro cuales serian los cambios que tendria que hacer despues para dejar todo funcionando. tambien me importan los usuarios que ahora existen , o sea saber si tendre que crearlos de nuevo o que.
el sentido de la copia es actualizar la contabilidad y los datos del sistema de integracion (es un sistema sap con solo FI/CO), para hacer pruebas de cambio de plan contable, prueba de usuarios con datos mas reales y ese tipo de cosas.
entonces, que tipo de copia es la mas recomendable en este entorno?
habria alguna guia para alguien que no lo ha hecho nunca y se supone que no sabe los pasos? He visto guias de varios metodos pero en la mayor parte se presupone que haces unos pasos que no se indican y cosas similares.
quisiera una guia "para torpes" o "para novatos" que al menos me diera la seguridad de que no me dejo nada y va a salir todo bien.
bueno, gracias por leer todo este parrafo. y mas si me echais una mano.
voy con la respuesta.
