Problema "disp+work"
  • daitsu
    • 6
    Hola ha todos ,
    me gustaria saber donde puedo conseguir una version actualizada del disp+work(el que tengo yo es 534). En la web de SAP la ultima que aparece justamente es la 534.
    Muchas gracias.
  • JULIOSAP
    • 279
    Hola daitsu: la que aparece en la web es la última versión liberada de los ejecutables de kernel, así que yo sepa no hay otro lugar de donde sacarlo, cual es tu problema?
    Julio
    • daitsu
      • 6
      Gracias Julio por contestarme;
      Al arrancar la base de datos de sap , en la lista de procesos de la base de datos de sap el disp+work esta caido (stopped) continuamente , con lo que se me hace imposible conectarme; me da el error de wsaeconnrefused: Connection refused
      • morzos
        • 7
        Que error te muestra el syslog?? y la traza de los WP?? Que BD tienes??
        • daitsu
          • 6
          la base de datos es una oracle 9.2.0 y el error que me da es: wsaeconnrefused: Connection refused
          • jplozano
            • 31
            lanza a nivel de sistema operativo el R3trans -d y mira que error te da cuando intenta conectarse con la base de datos.
            Además en el directorio que lo ejecutas te generá el trans.log donde puedes ver con mas detalle los pasos donde te falla la conexión si es el caso.
            • daitsu
              • 6
              el fallo me lo d cuando intenta conectarse el OPS$:
              Oci-call 'olog' failed: rc=12154
              defult password
              • JULIOSAP
                • 279
                Hola Daitsu: si este es el error, entonces fijate la nota de SAP nro 443.867, que creo que te lo va a solucionar.
                Espero que te sirva, saludos,
                Julio
                • daitsu
                  • 6
                  OK.
                  Ya lo he resuelto , gracias a todos por ayudarme.
                  Un saludo
                  • JULIOSAP
                    • 279
                    #10
                    Hola Daitsu: me alegro que se te haya solucionado el problema, pero si te fuera posible sería bueno que nos cuentes como lo solucionaste, así podemos tenerlo en el histórico en caso de presentarse el mismo problema a alguién del foro.
                    Muchas gracias
                    Un abrazo,
                    Julio
                    • daitsu
                      • 6
                      #11
                      En mi caso el fallo lo tenia en el archivo sqlnet.ora. En la linea "names.directory_path" tenia el valor de "hostname" y era cambiarlo por el "tnsnames".
                      Espero que en un caso le sirva de ayuda a alguien.
                      Gracias a todos.
