Error en spool de impresion
  • basilon
    • 98
    Hola, tenemos el siguiente problema:
    Cuando intentamos imprimir un listado de mas de 15 paginas nos da un error en el spool y no imprime el documento.
    Pensamos que debemos ampliar la memoria asignada al spool o algo así, ya que cuando imprimimos documentos mas pequeños no tenemos problemas.
    ¿Qué podemos hacer?
    Barcelona blanquiazul !
  • grisel
    • 12
    Podrías pasarnos el mensaje de error???
    No imprime ni 1 hoja o imprime parte del documento??
    • basilon
      • 98
      Hola Grisel, pues no imprime nada y el mensaje de error pues en realidad no hay tal mensaje.
      Simplemente en el spool (sp01) aparece como erroneo.
      No pasa con impresiones mas pequeñas, por eso que pensabamos que podria ser algun problema de buffer o memoria. Pero no tenemos ni idea.
      • basilon
        • 98
        No se, podeis pasarme alguna transacción que trate el tratamiento de spool y de las impresoras SAP. Yo solo conozco las de siempre, sp01, spad
        • jarijo
          • 64
          Problemas de impresión
          El la SP01 no te fijaste cual era el problema en el log del spool?
          Yo no podia imprimir, y resulto ser que 1 de los discos estaba lleno.
          Lo corregi y empezo a andar nuevamente.
          • Estrella
            Encontraste la solución? a mi me pasa lo mismo
            Originalmente publicado por basilon
            Buenas, a mi me pasa exactamente lo mismo, cuando tengo archivos de más de 24000 hojas me da un error al generar la orden spool.
            Yo lanzo los informes en fondo y claro, lo que me ha pasado es que se me han cancelado los jobs. El porqué de esta cancelación es por lo mismo que te pasaba a ti lo que me dice de error es el siguiente:
            Errores tiempo ejecucióSPOOL_I/O_ERROR
            ocurrido el 25.04.2007 a 15:45:31
            >> Dump breve ABAP/4 no grabado completamente (muy grande)
            I/O error in the spool system.
            ¿ Qué sucedió ?
            The current ABAP/4 program had to be terminated due to an error
            in the SAP spool system when processing.
            Creo que se solucionaría si ampliamos la memoria de los archivos de spool o algo así... no conozco el tema. A alguien se le ocurre alguna solución?
            Muchas gracias!
            Estrella.
