Codigos de Error en transportes
  • marcilc
    Buenas tardes
    Estoy realizando transportes en un mandante 300, en el sistema BWQ algunos me arrojan código de error 0012 y 8 que significan, como se reparan y donde puedo encontrar una tabla de errores con sus correspondientes causas.
    Muchas gracias
  • bruky
    • 555
    Originalmente publicado por marcilc
    Buenas tardes
    Muchas gracias
    Buenas tardes,
    No estoy seguro del todo si se pueden postear links, por ello te dejo pegado lo que HelpSap dice acerca de los códigos de retorno de los transportes:
    - 0000: Transport performed without errors
    - 0004: Warnings were issued. All objects were transported successfully. There were special actions for individual objects that may not have been intentional, for example, a warning is issued during the export if the request contains an object deletion.
    Read the warnings.
    - 0008: Individual objects could not be transported successfully. You must analyze and correct the errors. Examples of import errors: Original object was not overwritten, Repaired object was not overwritten
    - 0012 or higher: A critical error has occurred, probably not caused by the contents of the request. You must inform your system administrator.
    Espero que te sirva de ayuda.
    un saludo.
    • bruky
      • 555
      Originalmente publicado por bruky
      Buenas tardes,
      Read the warnings.
      un saludo.
      Adjunto el link de HelpSap: http://help.sap.com/saphelp_smehp1/h...fe/content.htm
      (moderadores, lo siento si no se pueden postear links, no encontré una regla del foro acerca de ello).
      Un saludo.
