Copia de usuarios en R/3 4.7 110
  • felixortega
    • 11
    Saludos a todos, a ver quien puede ayudarme con esto.
    Acabo de hacer una clonacion de una base de datos Oracle desde el servidor productivo al de calidad. No es posible hacer una copia de mandante sencilla ni un r3copy por el tamaño de la misma. Este proceso es periodico y cada vez que debo ejecutarlo me origina un serio problema con los usuarios que estan creados en los mandantes de el servidor de calidad, pues debo crearlos nuevamente y configurar uno a uno los parametros que tienen asignados y sus roles. Mi pregunta es si existe algun modo de hacer un download de los usuarios (tal como lo puedo hacer con los roles, por ejemplo) para luego hacer el upload en la base de datos copiada.
    Mil gracias por cualquier ayuda.
    May the force be with you
  • JULIOSAP
    • 279
    Hola Felix, mira se que hay una forma copiandolos a una planilla excel y luego subirlos nuevamente con un CAT, pero no lo tengo voy a ver si te lo puedo conseguir.
    Julio
    • MARTINEZYN
      • 13
      Hola Felix,
      Yo trabajo con la version 4.7 y cuando tengo problemas con los usuarios y las asignaciones de permisologias, lo que hago es correrla transacción "PFUD - ajuste maestro de usuarios"; veras, si los roles están cargados al sistema de calidad, y los usuarios están definidos, no vas a tener problemas con eso.
      Por otro lado, si el problema es que los usuarios no son transferidos, te recomiendo que ejecutes un export (SCC8) con la variante SAP_ALL; allí te copia todos los datos del sistema sin los documentos de modificación.
      Si por el contrario, solo quieres exportar los usuarios y perfiles de autorización, ejecuta el export (SCC8) con la variante SAP_PROF.
      Espero que te sirva de algo.
      Saludos...
      Compartiendo el conocimiento, crecemos cada día
      • felixortega
        • 11
        Mas detalles respecto a lo que dicen...
        MARTINEZYN
        El problema realmente no radica en los usuarios, sino en los parametros de cada uno de ellos. Realmente ese es el punto, pues puedo hacer creaciones masivas, tal y como lo explicas en tu post. Sin embargo, el problema de los parametros es lo que me preocupa, pues hablamos de mas de 100 usuarios con un promedio de 40 parametros.
        JULIOSAP, es posible que eso que dices traiga los parametros de usuario? Tambien me gustaria que me indiques que es especificamente un CAT (y perdon por mi ignorancia, hehehe).
        Mil gracias por su ayuda.
        • gustaleon7
          • 55
          Concha e coco
          prueba a ver lo que te dice mary
          Gustavo Gonzalez
          Consultor Basis SAP Netweaver
          • felixortega
            • 11
            Comia e cochino.. elefante chuto
            Ya probe y no obtuve el resultado que queria... Seguire investigando.
            Gracias de cualquier manera.
