Problemas con impresoras en SD SAP
  • cmontes2410
    • ago
    • 8
    Hola a todos, estoy iniciando en este nuevo mundo, soy el funcional encargado del módulo SD, y a este momento se esta presentando un problema con las impresoras configuradas en SAP, pasa que los usuarios tienen asignadas sus diferentes impresoras pero al momento de utilizarlas el sistema no reconoce las configuradas para estos usuarios sino la impresora generada por default, es decir, la LP01, y pues cuando uno está imprimiendo el otro no puede imprimir, aunque fisicamente tienen impresoras distintas. No se si me explique con el problema ?
    Espero sus comentarios al respecto, pues nos urge que estos dos usuarios no tengan retrasos en esperar que el otro termine de imprimir para que pueda trabajar el otro.
    Saludos!
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • oct
    • 1761
    Bienvenido a la comunidad.
    Se moverá el tema a "administración SAP" ya que esto de las impresoras entiendo que no es propiamente de SD, o de un módulo.
    Es parte de configuración de sistemas.
    • cmontes2410
      • ago
      • 8
      Excelente, gracias; espero encontrar alguna respuesta positiva al caso
      • Dlanor20777
        • nov
        • 708
        En nuestro caso lo que se hizo el BASIS fue crear una impresora con el nombre LOCAL, lo que hace es tomar al momento de la impresión la impresora que el usuario tiene colocada como predeterminada en Windows y así se evito el problema de las impresoras registradas directamente en sap.
        Espero que esto de alguna idea.
        • cmontes2410
          • ago
          • 8
          Muchas gracias Dlanor20777 excelente aportación, vamos a tratar directamente esta situación tal cual la has propuesto con el Basis...
          Un saludo
          • Dlanor20777
            • nov
            • 708
            Oks amigo, buenos si quieres escribeme a mi correo y te paso algo de información sobre como debe estar configurada esa impresora o si tu basis sabe como hacerlo mucho mejor.
            • Maxi_SD
              • 237
              Originalmente publicado por Dlanor20777
              Hola, en nuestro caso, al igual que Dlandor20777 definimos una impresora local. Esto se hace desde la transacción SPAD.
              basta con definir lo siguiente (para ordenadores con windows)
              en la solapa: Atrib.disp
              • Tipo de dispositivo: SWIN
              • Clase de dispositivo: Impresora común
              en la solapa: Acoplam.SPOOL host
              • Forma acopl.a SPOOL host F: Imprimir en ordenador front end
              • Impresora Host: __DEFAULT
              Para asignarla por defecto en cada usuario deberías ingresar a la transacción SU01, solapa Valores fijos e indicar el nombre de la impresora en el campo dispositivo de salida.
              Para remitos de venta la configuración de los mensajes de impresión se hace en la transacción VV22 y para facturas (notas de crédito y débito) en la VV32
              Espero que te sirva.
              Slds
              • raul00714
                • feb
                • 1
                Impresion de Facturas en pdf
                Hola soy nuevo en este ambiente y actualmente me pidieron que haga la configuracion por medio de SD para que las facturas se impriman en pdf me pudieran orientar en como hacerlo por favor.
                gracias!!!
                • Dlanor20777
                  • nov
                  • 708
                  Originalmente publicado por raul00714
                  gracias!!!
                  Coloca una impresora local, y colocas como impresora local un conversor a PDF. Pr ejemplo PDFPDFILL, busca en la Web.
                  • IXAM
                    • ago
                    • 2
                    Configuración de Zebra Stripe S4M.
                    Hola a Todos!
                    Ojalá puedan darme una mano con esto.
                    Los pongo en tema:
                    Tengo una impresora Zebra Stripe S4M, conectada en forma directa (USB) al terminal que utilizo.
                    En la misma se imprimen etiquetas, que vienen dispuestas en un carretel de 107 mm de ancho.
                    En ese ancho, están dispuestas las etiquetas de 50 mm de ancho y 80 mm de alto.
                    Los márgenes laterales (fuera de la etiqueta), ambos son de 2 mm.
                    El espacio vertical entre las etiquetas es de 2,5 mm; y el espacio horizontal entre las etiquetas es de 3 mm.
                    Sucede que al momento de imprimir, la impresora solamente utiliza la línea de etiquetas de la izquierda, ocasionando así el desperdicio del 50% del carrete de etiquetas y del ribbon (tinta).
                    A decir verdad, soy bastante neófito (inexperto) en este tipo de impresoras, y un poco más avanzado en SAP; pero no logro dicernir los pasos a seguir para optimizar estos insumos, sea desde SAP o desde la configuración propia de la impresora.
                    Alguien podrá darme una manito?
                    Desde ya, agradezco cualquier colaboración al respecto...
                    Cordiales saludos...
                    IXAM .-
                    • jamez
                      • abr
                      • 72
                      #11
                      Hola IXAM,
                      Yo trabajé hace mucho tiempo con impresoras Zebra y SAP...pero nunca he visto eso que dices, osea, dos etiquetas en paralelo, siempre las ví en serie .
                      Lo que se me ocurre a bote pronto:
                      - Hacer un formulario a mano "Z" que se ajuste a tus necesidades de impresión (el programador a base de prueba y error las podrá ajustar a tus características).
                      - Adquirir una impresora que se ajuste a UNA etiqueta del tamaño que necesitas (de 50 mm) y éstas etiquetas que estén en serie, o sea, tener una impresora más pequeña y etiquetas sin estar en paralelo.
                      • IXAM
                        • ago
                        • 2
                        #12
                        Muchas Gracias Jamez!!!
                        Conversaré el tema con la gente de Sistemas y
                        los Progamadores, para ver que mano pueden
                        darme.
                        Saludos...
                        IXAM .-
                        • nivekpulido
                          • oct
                          • 3
                          #13
                          Hola quisiera saber como puedo poner a un usuario especifico impresoras distintas estas impresoras estan creadas en sap son impresoras en red se necesita que un mismo usuario desde equipos distintos imprimaa la vez en impresoras distintas.
                          • Dlanor20777
                            • nov
                            • 708
                            #14
                            Originalmente publicado por nivekpulido
                            Deberias asignar al usuario una impresora LOCAL "Tu Bsis debe configurarla". Y en el PC configurar las impresoras disponibles en la RED, de esta forma se mostrara una pantalla de selección al momento de imprimir. Y el usuario podra elegir por cual impresora saldra su documento.
                            Al igual como cuando imprimir un documento por Word por ejemplo.
                            • nivekpulido
                              • oct
                              • 3
                              #15
                              se podria haer de esta manera pero no nos sirve por que no hay interaccion de usuario con sap directamente es por un webservice que envia la orden de impresion a sap y es al usuario de este web service al que se le necesita configurar distintas impresoras.
