Asignación directa de transacción a usuario
  • fiorelladm
    • 25
    Hola quisiera saber si existe forma de asignar una transacción directamente a una cuenta de usuario, sin asignarle rol o perfil.
  • Rv2
    • 256
    Hola fiorelladm
    La única manera de poder asignarle una transacción a un usuario es mediante un rol. La otra, menos recomendable es con perfiles definidos.
    Espero sea de ayuda.
    • fiorelladm
      • 25
      Consulta
      y se puede asignar una transacción directamente a un perfil??? o como realizaría la búsqueda de los perfiles que contienen esa transacción??
      • Rv2
        • 256
        Hola.
        los puedes consultar en la SU02, pero es un proceso mucho más complicado que manejar los roles. Mi recomendación es que los manejes a través de roles, es mucho más sencillo de administrar.
        • bruky
          • 555
          Originalmente publicado por fiorelladm
          Buenos días fiorelladm,
          Como bien te comenta Rv2, puedes crear perfiles no estandar manualmente desde la transacción SU02, pero no se recomienda ya que la creación de perfiles es algo muy anticuado y laborioso.
          A tu pregunta de si se pueden asignar transacciones a perfiles no estandar, si,
          cuando estas creando el perfil, debes añadir el objeto de autorización S_TCODE y dentro de ese objeto de autorización, en el campo TCD añades la transaccion que necesites.
          El problema de esto, que al ser algo bastante obsoleto, tendras que añadir manualmente todos los objetos de autorización que necesita la transacción (depende que transacción claro), ya que el usuario que tenga este perfil, tendra errores de autorizacion por
          Mi recomendación, y creo que la de todos, es que crees un rol no estandar y añadas la transacción/transacciones que necesitas en el menu del rol, así SAP arrastrará automaticamente casi todos los objetos que esa transacción necesita, y te evitarás bastantes errores de autorización.
          Cuando grabes el rol, automaticamente se creará un perfil asociado a ese rol, que se asignará automaticamente al usuario cuando le asignes al usuario este rol.
          Espero haberte podido ayudar.
          Un saludo.
