Problema con el Customizing
  • charly1986
    • 20
    Hola a todos,
    Tengo un equipo en el que al acceder al Customizing a través de la transacción SPRO --> "IMG Referencia SAP", me da un error de dump RAISE_EXCEPTION, con estos datos:
    Texto breve: Exception condition "ILLEGAL_EVENT_COMBINATION" raised
    Análisis errores: A RAISE statement in the program "CL_ITEM_TREE_CONTROL==========CP" raised the
    exception
    condition "ILLEGAL_EVENT_COMBINATION".
    Since the exception was not intercepted by a superior
    program, processing was terminated.
    Short description of exception condition:
    For detailed documentation of the exception condition, use
    Transaction SE37 (Function Library). You can take the called
    function module from the display of active calls.
    He probado con varios usuarios de SAP, y esos usuarios los he probado en otros equipos y no hay problema, por lo que debe ser algún problema a nivel de S.O. del equipo, usuario de Windows o del SAPGUI, pero no se donde puede estar el problema. El único cambio ha sido que el usuario de Windows es nuevo, con los otros que hay no pasaba.
    ¿A alguien le ha ocurrido algo similar?
    Gracias, y un saludo
  • Dlanor20777
    • 708
    Verificaste en la ST22 a ver si te muestra un poco mas de información sobre este error?.
    • SidV
      Usuario Avanzado
      • 1761
      Charly, actualiza el cliente GUI. No se cual tenes, pero pasalo al 7.30
      Y se soluciona
      • charly1986
        • 20
        Originalmente publicado por SidV
        Y se soluciona
        Buenas tardes,
        Muchas gracias, probemos a actualizar el SAPGUI a la versión 7.30 y parece que se ha solucionado. Antes ese equipo tenía la 7.10.
