Grupo de autoriz. para tablas.
  • Alesam
    • 8
    Buenos días, les hago una consulta muy concreta.
    el escenario es el sig.:
    Un usuario tiene que modificar solo una tabla Z.
    En un rol A tiene actividad 02 Modificar (S_TABU_DIS) y en DICBERCLS el valor de una tabla particular.
    Eso le permitiría modificar solo en esa tabla.
    En otro rol B tiene actividad 02 Modificar (S_TABU_DIS) y en DICBERCLS tiene un *.
    La pregunta es: va a poder modificar en todas las tablas por el *, o me va a respetar el valor de DICBERCLS asociado a la tabla que especifique ?
    Les agradezco mucho.
  • bruky
    • 555
    Buenos días Alesam,
    Cuando SAP hace el chequeo de autorizaciones, comprueba todos los perfiles (generados por los roles) que tiene el usuario, buscando el objeto y valores en concreto (en este caso S_TABU_DIS), si el usuario tiene lo que el chequeo de autorizaciones requere, el sistema le permitirá hacer la accion en concreto.
    Si necesitas restringir el acceso a modificar una tabla en concreto, debes utilizar los grupos de autorizaciones asignados en cada tabla.
    Si por el contrario quieres visualizar todas las tablas y solo modificar una, tendras que duplicar el objeto de autorizacion:
    S_TABU_DIS (Actividad: 03, Grupo de Autorizaciones: *)
    S_TABU_DIS (Actividad: 02, Grupo de Autorizaciones: Los necesitados).
    Espero haberte podido ayudar.
    Un saludo.
