El saproutter, es un programa que hace de router a nivel de software entre tus servidores de SAP y el Soporte de SAP. En ocasiones, SAP Support pide que abras la conexion hacia sus máquinas para que ellos puedan conectarse. Esto se hace a traves del saprouter, añadiendo las reglas necesarias para que puedan acceder a tus servidores. Estas reglas, se indican en un fichero llamado saprouttab.
Tienes más información de esto en la propia página de SAP. Te indica como crear una conexión SNC (Conexión segura) entre tu instalación y SAP Support.
Es un programa que te permite hacer conexiones directas a sap desde cualquier red externa a tus servidores sap sin necesidad de vpn.
Ejemplo de configuración de gui:
Descripción: QUA router
Servidor de aplicación: 10.30.0.78 <ip del servidor a conectar prd, qua, des>
Número del sistema 00
ID Sistema QUA, DES, ó PRD
String de SAProuter /H/200.*.*.*/S/3299/H
Donde 200.*.*.* es la ip pública de tu compañía que debe permitir entradas por el puerto 3299 para que puedas tener acceso a sap.
Y debes instalar saprouter y configurar saproutab para permitir las conexiones entrantes.
Hola a todos, se me está presentando el siguiente caso: Se ha venido reportando lentitud en mi canal de Internet y esto es porque se satura, al revisar las conexiones que me están generando tráfico sobre mi canal veo que la IP que me está saturando el canal es la del SAP Router y tengo un canal dedicado de 8 MB, la pregunta es que debo revisar y/o hacer en mi SAP Router para que no me genere tanto tràfico sobre mi canal de Internet y no la ralentice.
De Antemano les agradezco la ayuda que puedan darme al respecto.
Mira que no haya un caso abierto con SAP y estén conectados
Si no lo hay alomejor el Solution Manager esté enviando info o recibiéndola, pero esto debería ser ocasional y programado.
Yo lo que haría sería parar el saprouter, y dejarlo paradito un tiempo, y verificar en ese tiempo el tráfico, no sea que otra aplicación que no sea saprouter esté ocupando la red.
Si no es así, y sólo ocurre con saprouter encendido, mira el solution manager los Jobs que hay en marcha mientras se ocupa la línea.
PD: Yo nunca he tenido eso que comentas, ni con SAP conectado....Si tuviera que mojarme, diría que no es culpa del saprouter.
