roles de manejo
  • Pato
    • 134
    roles de manejo
    Tengo un sistema en el que van a trabajar unos usuarios,que lo que quieren es conocer y jugar con SAP. Inicialmente se les dió unos usuarios con permisos SAP_ALL y SAP_NEW,pero eso no puede ser porque así son superusers; asíque les tengo que asignar unos roles con los que puedan ver cosas pero sin poder hacer nada que dañe el sistema.Sabe alguien qué roles y/o autorizaciones tengo que darles para que se cumpla esto?
  • cvelez
    • 43
    Hola:
    lo que debes de hacer es identificar que transacciones necesitan, de ahi las buscas por la transaccion SUIM y ves que roles las contienen (roles de visualizacion estandar) si no esta en ninguno de esos roles debes crearlos y hacerlos solo de visualizacion.
    saludos,
    Carlos Andres Velez
    Ing. Informatico
    • bruky
      • 555
      Buenos días cvelez,
      Vengo del futuro para responder a este post
      El usuario debe explicar los procesos que hacen en su negocio en Finanzas, Compras, Ventas, etc. y replicarlo al consultor funcional de cada área para que este determine las transacciones que necesitarán acceder.
      Para un primer contacto, si no quieres darles SAP_ALL/SAP_NEW podrías darle:
      - Un rol ZSAP_ALL_DISPLAY (adjunto el rol correspondiente) que dá acceso al usuario a, unicamente, visualizar todas las transacciones del sistema exceptuando BC y HR.
      - Crear un rol por cada modulo implantado con un par de transacciones basicas (crear pedidos, crear facturas, materiales, proveedores, etc.)
      Pero igualmente, lo mejor es que el funcional te comente las transacciones que necesitan según los procesos que ellos realizan en la empresa.
      Espero haberte ayudado.
      Un saludo.
      • bruky
        • 555
        Se me olvidaba el adjunto.
        Archivos Adjuntos
