Hola!
Amanecimos con un pequeño problema.. uno de los discos que estaba en raid se murio y entonces el sistema de QAS que tenia las bases en dos particiones distintas ( En la carpeta DATA los MDF 1 y 3 en una - la que murio) y 2 y 4 en otra obviamente no levanta...
Tengo que tratar de levantarlo lo antes posible... obviamente SAP no me levanta porque no encuentra los archivos...
Puedo sacar los mdf del sistema de productivo y copiarlos de manera que los levante? como para hacer lo mas rapido posible ? o si o si tengo que hacer una copia homogenea? Lo que se perdio es la mitad de contenido de la carpeta DATA y LOG de SQL...
Desde ya muchas gracias por cualquier sugerencia!!!
