Administración de Usuarios
  • Jesus Soto
    • 42
    Estimados Tod@s,
    Una vez más solicitando de su apoyo, aquí donde labora, es una empresa pequeña, tiene poco más de 4 años utilizando SAP, y los que integramos el área de Sistemas, somos todólogos, esto es, somos los funcionales y abaper's de todos los módulos que maneja la empresa, FI, SD, CO, MM, PP,BASIS, etc.
    Por ello, es que me apoyo con Ustedes ya que es complicado poder conocer y manejar todos los módulos.
    En éste momento, tengo la necesidad de saber, como puedo hacer que un usuario se bloquee de manera automática, cuando éste tiene por ejemplo más de 30 días sin utilizar su usuario, y no se si tengan algún manual que me puedan compartir de como hacerlo paso a paso.
    De antemano muchísimas gracias.
    Saludos cordiales,
  • nelson.medina
    • 5
    Tengo la Misma Consulta
    Hola estimados, tengo la misma consulta sobre este tema, con la diferencia que aca es una empresa de 6mil empleados, claro no todos en SAP. Nosotros tenemos una política implementada de que semanalmente se revisa el estado de los accesos a SAP y el usuario que tiene 30 días se bloquea, pero es totalmente manual.
    Existe algo para automatizar esta tarea?
    Nelson Medina
    Gerente de Cumplimiento y Procesos
    • jamez
      • 72
      Actualmente no veo que haya nada standard de lo que buscáis. Pero, con una búsqueda rápida podéis ver que esto se suele hacer a mano.
      Aunque el post es del 2007 tiene pinta que se puede hacer así.
      Creando un programa Z, usas la tabla USR02 y la consultas por el campo "Last Logon Date", si te da más de 30 días bloqueas ese user poníendole en el campo "User Lock" un 128. Esto ha de hacerlo un buen programador y sobretodo testeándolo muy bien antes de subir a producción, no sea que se lie parda
      Una vez tienes el programa funcionando 100% seguro, puedes crear un job que se ejecute diaria o semanalmente (en fin de semana) y que realice la tarea de forma automática.
      • nelson.medina
        • 5
        Muchas gracias por la respuesta
        O sea que no hay nada que sea por configuración plena de SAP sino que debe ser un ABAPER.
        La solucuón que se plantea en el enlace que colgaste jamez me parece muy buena.
        Nelson Medina
        • pedro43
          • 58
          Pruebe los parámetros:
          Login/password_max_idle_initial
          login/password_max_idle_productive
          Funcionan para ciertos tipos usuarios.
          Número de días máximos de inactividad (contraseña).
          Superado el número de días indicado, se bloquea.
          Un saludo
          • LeoGerly
            • 5
            transaccion o script para usuarios inactivos
            Buenos días, estoy buscando alguna transaccion o query/script que me permita verificar los usuarios con inactividad en sap ( 2 meses ) y luego ponerlos en estado comunicación, para que no tengan acceso al sistema y luego darlo de baja.
            Muchas gracias a todos, aguardo alguna ayuda
            • jamez
              • 72
              USMM-- User Clasification
              Y verás el campo Logon que es el último acceso.
