Abrir mandante
  • manuel2101
    Abrir mandante
    Para generar y configurar un WebService procedente de una función RFC a través de la transacción se37 (Utilidades->Mas utilidades->Generar servicio Web->del módulo de funciones), tengo que hacerlo en cada uno de los mandantes de SAP. Para ello tengo que abrir el mandante a través de la transacción scc4.
    Mi sistema tiene un entorno de desarrollo, 2 de preproducción o Test, uno Productivo y una copia de Productivo.
    El caso es para uno de los entornos de Test, a pesar de abrir el mandante y dejarlo igual que en desarrollo, cuando quiero abrir la función RFC en modo modificación, me sigue saliendo el tipico mensaje de "crear desarrollador" donde pide una clave de acceso para poder modificar.
    ¿Sabeis a qué puede ser debido?
    Editado por última vez por manuel2101; 07/07/2015, 08:46:12.
  • fdiaz_lacarta1
    • 6
    Abrir Mandante
    Cuando abres un mandante puedes desarrollar y hacer otras cosas en el sistema, pero necesitas introducir la clave de desarrollador, es la misma que introdujiste en el entorno de desarrollo, una vez introducida ya podrás hacer lo que necesitas.
    • jamez
      • 72
      Si no sabes cual es tu clave, mirala en la tabla DEVACCESS .
      • manuel2101
        Problema Resuelto.
        Desconocía ese hecho. Además he podido comprobar que en el entorno donde tenía problemas, en la tabla DEVACCESS no existía registro para el usuario que utilizo. En cambio, en el resto de entornos si estaba registrado mi usuario.
        Muchas gracias!
